方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>银(Ag), 铪(Hf), 其它, 钙(Ca), 汞(Hg), 铁(Fe), 铜(Cu), 锌(Zn), 铋(Bi), 锡(Sn), 硼(B), 钠(Na), 铬(Cr), 镁(Mg), 镧(La), 钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 铝(Al), 镓(Ga), 铷(Rb), 铈(Ce), 镉(Cd), 镍(Ni), 锑(Sb), 锰(Mn), 钾(K), 钇(Y), 铅(Pb), 砷(As), 钼(Mo), 铍(Be), 锆(Zr), 硒(Se), 钴(Co), 铊(Tl), 钪(Sc) |
参考标准 | GB 15618-2015 土壤环境质量标准 |
SUPEC 7000 测定标准土壤(GSS-27)中14种金属元素含量,元素检出限在0.04μg/kg~3.72μg/kg之间,方法精密度1.5%~5.4%之间,测量结果与标准值较一致,准确度良好;结果表明该方法检出限低、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。
参照《GB 15618-2015 土壤环境质量标准》中规定的土壤中重金属的限值要求,采用 SUPEC 7000 测定标准土壤(GSS-27)中 14种金属元素含量,使用铑、铟、铼内标元素克服土壤样品基体效应,降低信号漂移;通过干扰校正方程校准多原子离子干扰;该方法简单、快速、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
