方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>醛酮类化合物 |
参考标准 | / |
实现环境水体中新污染物的实时在线监测,改变了环境新污染物分析无法离开实验室的局面
由中国化学会环境化学专业委员会和中国地质大学(武汉)主办 的"第十二届全国环境化学大会"(The 12th National Conference on Environmental Chemistry, 12th NCEC)于2023年11月17-21日在武汉隆重举行。
自生态环境部令第28号公布重点管控新污染物清单(2023版)以来,如何快速高效的对新污染物进行检测摆在了众多学者的面前。
当前,液相色谱-质谱联用技术以其高准确性、高灵敏度、检测速度快等优势广泛应用于环境监测的各个领域,但应用于污水污泥等样品中痕量污染物分析时,常受限于样品净化处理复杂、富集过程麻烦等因素,导致实验室人员无法实时了解环境污染情况,不能
满足环境监管中的高通量、高密度、高频次监测需求。SUPEC 5240 现场在线监测系统
方案背景
谱育科技 SUPEC 5240系列 现场
在线LC-MS/MS监测系统 打破了常规前处理、分析的屏障,集自动采水、自动 pH 调节及前处理、自动分析定量、自动报告异常值、自动低温封存异常样品等多重功能于一体。水质监测不再烦恼,一机在手,多快好省,让监控轻松常在,高枕无忧。▲ 实时在线监测方案思路图
▲ SUPEC 5240系列 现场在线LC-MS/MS监测系统方案示意图
现场在线 LC-MS/MS 监测系统
谱育科技 SUPEC 5240系列
现场在线
LC-MS/MS监测系统 基于性能出色的三重四极杆质谱技术集成自动采水、样品过滤、前处理、分析检测、数据传输等模块,通过一键式操作实现有机污染物的在线实时监测,解决传统检测模式步骤繁琐、时效性差的痛点。基于准确性及便捷性的优势,实现环境污染物等物质的在线监测、实时预警,满足多项相关标准检测要求。 采样系统
采样系统包括采水单元和水样过滤单元,具有水质定时采样、自动处理、定时排废、留样储存、多级过滤以及自清洁、自诊断等功能;采用一键触发式启动,通过自动控制,实现水样全自动采集与预处理,无需人工采集与值守,节省采样工作量。
前处理系统
前处理系统采用自动化在线固相萃取前处理装置,可实现水质样品(地表水、地下水、污水、饮用水等)的自动富集浓缩,无需实验人员进行复杂且耗时的手动前处理,可减少人为误差,确保复杂基质样品中痕量物质的稳定、准确分析。
质谱分析系统
基于EXPEC 5210型 液相色谱-三重四极杆质谱联用系统打造,配置耐污染离子源,适合长期、稳定的进行水中有机物的监测,内含丰富的分析方法包,包括全氟化合物、内分泌干扰物(喹诺酮、四环素、大环内酯类等)等,具备超强扩展性,可随时增加分析目标物,达到靶向筛查的目
的。中央控制单元与数据处理系统
中央控制单元可实现各模块的联动控制,可实现样品采集频率、仪器检测频率的控制,数据处理系统可实现远程控制与数据上传功能,并且可根据需求进行定制化报告开发,将检测数据结果实时传输到监控中心,长期监控特征污染物的变化,实现风险预警监测功能。
▲ SUPEC 5240 型水质在线 LC-MS/MS 系统软件截图
辅助系统
适配于多种应用场景的站房,此外还配备空调系统、排风系统、供电系统等辅助设备。
▲ 适用于不同环境的多种类型站房模式
应用案例
现场监测系统于2021年10月在嘉善西塘西部水务污水处理厂投入使用至今,监测数据过万次,系统表现稳定、可靠,现场监测与实验室验证结果高度一致。
①质谱分析模块
②在线固相萃取-液相色谱仪模块
③氮气发生器
④溶剂瓶、废液瓶等溶剂托盘
⑤污水采集模块
⑥污水过滤模块
▲ 嘉善西塘西部水务污水处理厂工作现场
① 各目标物定量限ng/L
② 与三方数据对比结果
③ 短期稳定性 RSD<15%
④ 一个月连续在线监测数据,质控样品监测浓度相对标准偏差保持在5%~20%,稳定性良好
▲ SUPEC 5240系统的方法验证结果
助力
环境保护 护航生态健康基于自动采样、自动前处理、质谱分析、数据传输等核心技术,谱育科技 SUPEC 5240系列 现场在线LC-M S/MS监测系统 实现环境水体中新污染物的实时在线监测,改变了环境新污染物分析无法离开实验室的局面。 通过无人值守的高频次、精准分析,助力环境新污染物的监测。利用该系统进行环境水体中新污染物的靶向筛查,可得到污染物动态分布、准确地掌握环境质量的变化趋势,为治理新污染物行动时水环境质量的变化规律分析研究提供充分的数据支持,强化风险预警与应急防控,推进新污染物、环境健康等领域基础研究。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
