方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 消毒副产物>2,4,6-三氯酚 |
参考标准 | GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》 |
本文参考生活饮用水标准检验方法第9部分农药指标13.4项内容,基于EXPEC 5210 LC-MS/MS建立了饮用水中包括2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚在内的3种氯酚类化合物的液相色谱串联质谱应用方法,助力饮用水安全监管。
氯酚类化合物(CPs)曾长期作为杀虫剂、除草剂、防腐剂、消毒剂使用,在水环境中广泛存在,对人类和野生动物健康造成不利影响。其中 2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚毒性较强、污染面广、难以降解,是我国国家环保总局优先控制的一类污染物。
GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》于2023年10月1日正式实施。本文参考生活饮用水标准检验方法第9部分农药指标13.4项内容,基于EXPEC 5210 LC-MS/MS建立了饮用水中包括2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚在内的3种氯酚类化合物的液相色谱串联质谱应用方法,助力饮用水安全监管。
01解决方案
实验仪器
ULC 510 超高效液相色谱仪(具体配有二元超高压输液泵、超高压自动进样器、柱温箱)
EXPEC 5210 三重四极杆质谱仪
实验条件
02实验结果
质谱离子对参数
检出限
3种氯酚类物质检出限和定量限:
重复性
配置浓度为20ng/mL 三种氯酚类的混合标样溶液,连续进样6次。20 ng/mL浓度下重复性:峰面积RSD值在0.74%-1.71%之间,保留时间 RSD 值在0.0%-0.19%之间。
方案优势
超高效液相色谱,最大压力可达18000psi以上,可在4min内完成三种化合物的有效分析;
双正交E-Spray离子源可实现ESI±、APCI± 快速切换,该实验中使用的ESI- 模式完成3种氯酚类物质的同时分析;
双正交E-Spray离子源去溶剂气最高温度可达700℃以上,提高离子化效率,本实验设置的去溶剂气温度为500℃;
具备优异的灵敏度,五氯酚0.013ng/mL计算检出限条件下信噪比227,如下图所示:
03实验结论
谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS具有高效、准确、抗污染等优势,可以对生活饮用水中2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚三种消毒副产物进行灵敏、准确的定量检测。
数据结果表明:2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚在检测范围内线性良好,相关系数r>0.995,方法精密度RSD<1.71%,灵敏度符合标准要求。并且该系统可以有效应对饮用水中农残、全氟化合物、抗生素的筛查应用,可在水质分析方向发挥重要作用,共同守护饮用水安全。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
