方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>其他 |
参考标准 | 《SF/Z JD0107015-2015》 |
谱育科技 EXPEC 5210 具有高效、准确、抗污染等优点。在0.1 ng/mL浓度下,11 种有毒生物碱依然有较好信号响应,6分钟即可完成多组分同时检测。
乌头、罂粟、马钱子,这些都是我国古代大名鼎鼎的毒药,其主要的毒性成分是生物碱,过量误食、误服可能导致食物中毒或药物成瘾,血液中有毒生物碱检测也成为公安司法鉴定的重要项目之一。
新时代背景下,血液验毒技术进一步提升,LC-MS/MS作为科学有效的技术手段,可以客观、精准地识别吸毒人员血液情况,为公安机关准确锁定吸毒人员提供强有力的技术支撑。
01解决方案
本实验使用EXPEC 5210 LC-MS/MS对血液中士的宁、东莨菪碱、乌头碱、麻黄碱、那可汀、蒂巴因、罂粟碱、可卡因、可待因、秋水仙碱、马钱子碱共11 种有毒生物碱进行准确的定量分析,高效完成复杂基质条件下有毒生物碱的分析工作,完全符合《SF/Z JD0107015-2015》方法要求。
仪器设备
液质系统: ULC 510 超高效液相色谱仪(具体配有二元超高压输液泵、超高压自动进样器、柱温箱)、EXPEC 5210 三重四极杆串联质谱仪。
02实验检测
仪器条件
TIC谱图
血液样品中11 种有毒生物碱(1ng/mL浓度)有良好的响应和峰形,具备优异的抗基质干扰能力,单针检测时间≤6min。
图1:血液中1ng/mL 士的宁、东莨菪碱、乌头碱、麻黄碱、那可汀、蒂巴因、罂粟碱、 可卡因
10ng/mL 可待因、秋水仙碱、马钱子碱及其内标离子色谱图
标准曲线
11 种有毒生物碱线性相关系数R值均在0.999以上,以下展示部分典型代表化合物。
图2:部分有毒生物碱标准曲线图
检出限和定量限
EXPEC 5210 设备检出限(0.006-0.06)ng/mL、定量限(0.017-0.179)ng/mL,远优于标准方法检出限(0.1-2.5)ng/mL、定量限(0.1-10)ng/mL。
图3:11种有毒生物碱方法检出限、定量限图
数据重复性
11 种有毒生物碱保留时间 RSD 均小于 0.4%(n=6),计算浓度的 RSD 值均小于4.09%(n=6),该方法精密度良好,满足检测要求。
图4:11种有毒生物碱方法检测重复性图(n=6)
03实验结论
谱育科技 EXPEC 5210 具有高效、准确、抗污染等优点。在0.1 ng/mL浓度下,11 种有毒生物碱依然有较好信号响应,6分钟即可完成多组分同时检测。复杂基质条件下运行数据准确可靠,方法线性、精密度良好,检出限(0.006-0.06)ng/mL优于(0.1-2.5)ng/mL标准要求,可对血液中多种有毒生物碱进行灵敏、准确的定性定量分析。并且该系统可以有效应对生物检材中诸多新型毒品的筛查应用,可在司法鉴定领域发挥重要作用。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
