方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB23200.121-2021 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定》及《GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定》 |
面对茶叶中多农残检测要求,谱育科技使用自主研发的 EXPEC 5210 液相色谱-三重四极杆串联质谱仪与EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆串联质谱仪,建立了针对数百种农药残留的整体解决方案。
为更好保障茶叶质量安全,我国自2023年5月11日起正式实施《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》(GB 2763.1—2022)。在新标准正式实施后,我国对茶叶中的农药最大残留限量标准达到了110项,这意味着茶叶生产和消费将受到更加严格的监管。
面对茶叶中多农残检测要求,谱育科技参考《GB23200.121-2021 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定》及《GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定》检测标准,使用自主研发的 EXPEC 5210 液相色谱-三重四极杆串联质谱仪与EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆串联质谱仪,建立了针对数百种农药残留的整体解决方案。
01
LC-MS/MS 331种农药残留检测
核心仪器
EXPEC 5210 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪系列(LC-MS/MS)
前处理方法
参照《GB23200.121-2021 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》中前处理方法。
结果与分析
331种农药的线性相关系数R都在0.99以上,部分代表性化合物离子通道色谱图(2μg/L)与标准曲线图(2-100 μg/L)如下:
▲ 左右滑动查看
采用EXPEC 5210检测获得的331种农药残留色谱图如下:
结论
方案考察了方法的线性、重复性,结果表明:农药组分在测定浓度范围内线性良好, 相关系数 r 大于 0.995,且最低点浓度远小于标准限量值;峰面积重复性 RSD 均小于 10%。使用高灵敏、高抗污染能力的 EXPEC 5210 系统,可以对茶叶中农药残留量进行灵敏、准确的定量检测。
02
GC-MS/MS 208中农药残留分析
核心仪器
EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪(GC-MS/MS)
前处理方法
参照《GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》前处理方法。
结果与分析
208种农药的线性相关系数R都在0.99以上,部分代表性物质离子通道色谱图(5 μg/L)与标准曲线图(5-500 μg/L)如下:
▲ 左右滑动查看
采用EXPEC 5231检测获得208种农药残留色谱图如下。各峰分离度良好,峰型优异,有较高响应值:
结论
208种农药及其代谢物测定,在5 μg/L浓度下,峰型与信噪比表现优异,灵敏度、线性、检出限完全符合相关国家标准要求。使用EXPEC 5231对茶叶中农残检测结果准确可信。且采用多反应监测(MRM)模式可以简化样品的净化程序,节省实验成本,提高工作效率。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
