方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB/T 23322-2018纺织品表面活性剂的测定》 |
谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS超高效液相色谱-三重四极杆质谱具有优异的表现,9分钟内即可完成目标化合物分析测定。
背景介绍
自20世纪40年代进入工业化生产以来,表面活性剂得到了广泛的应用——被誉为“工业味精”。
然而,纺织品中表面活性剂残留不仅会对皮肤产生刺激,更会流入环境中发生富集,造成水体、土壤大面积污染,甚至引发动植物生理性病变。因此,加强对于纺织品中表面活性剂的使用限制与检测监控已刻不容缓。
本文参考《GB/T 23322-2018纺织品表面活性剂的测定》,使用LC-MS/MS建立了纺织品中烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚的高灵敏检测方法,为表面活性剂安全性评估提供有力数据支撑,无惧衣物安全问题烦恼。
纺织品表面活性剂残留解决方案
针对标准中需测定的表面活性物质能达到高通量、高精密度、高准确度的效果,相比常规单一色谱检测手段,该方法选择性更好、灵敏度更高、重现性更佳,稳定可靠。
实验部分
1液相色谱和质谱条件
2二、典型谱图与标准曲线
AP TIC色谱图
(纺织样品基质)
APnEO TIC色谱图
(纺织样品基质)
AP的线性相关系数R均在0.995以上,线性良好,APnEO线性相关系数R均在0.99以上,其代表性标准曲线图如下:
NP 标准曲线
OP2EO标准曲线
3加标回收率测试
向空白样品中加入一定浓度的标准品(3mg/kg),按照参考标准进行样品前处理,上机测试并计算方法回收率如下图。结果显示,AP的平均加标回收率在80.62%-101.1%之间,APnEO的平均加标回收率在80.0%-111.2%之间,满足测定要求。
OP、OPnEO回收率
NP、NPnEO回收率
4真实样品测定
将红色纺织品、黑色纺织品、绿色纺织品分别按照参考标准依法进行样品前处理,上机测试并计算样品中化合物浓度,结果见下表。结果显示:AP检出浓度相对较低,部分检品含量低于国标给定检出限;而对于APnEO化合物,样品中均有不同浓度检出,总检出浓度最高超过15000 mg/kg,提示存在较高表面活性剂残留风险。
实验结论
本文使用谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS对三种纺织品中的表面活性剂的含量进行了检测,同步考察了方法的线性、回收率。
实验结果表明,各化合物线性系数均大于0.99,灵敏度、加标回收率、重复性良好,方法高效、准确,完全满足纺织品表面活性剂残留量标准检测要求。有效保障织物安全,让衣物不再沾染“工业味精”,清爽无痕。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
