方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 43352-2023 |
谱育科技SUPEC 7000型 ICP-MS具有优异的灵敏度、高盐基体耐受性、极低的检出限和大于9个数量级的线性范围,搭配高效的前处理系统——超级微波消解系统,可以给快递包装重金属分析提供高效专业的解决方案。
快递业是现代流通体系的重要组成部分,是畅通经济大动脉、保障民生微循环的基础性、战略性、先导性产业。为推动快递业绿色低碳发展,国家市场监督管理总局发布了标准——《快递包装重金属与特定物质限量》(GB 43352-2023),重点聚焦快递服务质量、快递绿色包装两大方面,标准将于2024年6月1日起实施。
以重金属为例,该标准规定纸类、塑料类和纺织纤维类快递包装中铅、汞、镉、铬四种重金属总量不得大于 100 mg/kg,其中对于纸类快递包装应满足:铅≤50mg/kg、汞≤0.5 mg/kg、镉≤0.5 mg/kg、铬≤50 mg/kg;其他类型及指标具体可参考标准。
由于标准规定的汞和镉的限值相对较低,原子吸收的实验效率低,一次只能分析一个元素,且前处理过于繁琐,因此ICP-MS是快递包装重金属检测的重要选择。谱育科技SUPEC 7000型 ICP-MS具有优异的灵敏度、高盐基体耐受性、极低的检出限和大于9个数量级的线性范围,搭配高效的前处理系统——超级微波消解系统,可以给快递包装重金属分析提供高效专业的解决方案。
//应用案例
本文采用了超级微波消解法对常用的包装纸板进行消解,随后用电感耦合等离子体质谱仪对其中镉、铬、铅、汞、砷元素含量进行测试,测试实际样品的平行性和准确性,可以作为纸板样品的分析方法。
·样品前处理
称取0.4 g样品(精确至0.0001 g)于15 mL TFM微波消解管中,加入1 mL超纯水,5 mL硝酸,1 mL过氧化氢,轻轻摇晃,充分摇匀,上机消解,相同方法制备空白和平行样。
·标准曲线与检出限
如下表所示,所有待测元素线性相关系数值均大于0.9998。以空白试样连续分析11次所得测定值的3倍标准偏差乘稀释倍数作为方法检出限,各元素检出限见下表。
·精密度测试
做7个平行样,进行测试,根据测试评价精密度结果见下表,各元素精密度RSD<3.0 %。
·加标回收率测试
对纸板样品进行加标回收率测试,以3次加标样品测试结果均值,计算加标回收率结果见下表,样品各元素加标回收率均在98%-114%之间。
//实验结论
利用超级微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定纸板中砷、镉、铬、汞和铅元素含量的分析方法,对纸板进行测定,结果如下:
标准曲线线性系数:均大于0.9998
各元素精密度测试结果:RSD<3.0%
各元素加标回收率范围:98%-114%
元素检出限范围:0.0014~0.0286(mg/kg)
表明该方法有较好的稳定性和精密度,可准确实现纸板中镉、铬、铅、汞和砷含量的测定,符合标准要求。
不“塑”之客引发疾病?谱育科技LC-MS/MS应对尿液中邻苯二甲酸酯检测
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
