方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
超级微波消解结合电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)方法助力氧化铝类材料中杂质元素测定。
氧化铝是铝的稳定氧化物,化学式为Al2O3。主要有3种晶型:α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3。其中结构不同性质也不同,在1300℃以上的高温时几乎完全转化为α-Al2O3。氧化铝中杂质元素氧化物的存在会显著影响氧化铝产品的性能。因此,对氧化铝中杂质元素含量的检测具有十分重要的意义。
在行业标准《氧化铝化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(YS/T 630-2016)中,样品前处理选择用普通微波消解或高压反应釜,以硫酸高温条件下消解。然而普通微波消解反应温度低,取样量受限,不能保证所有构型氧化铝都能实现彻底消解,高压反应釜存在消解时间过长,且容易导致污染等问题。
本文前处理选用超级微波消解仪,α-氧化铝采用硝酸:硫酸:磷酸(2:1:3)混酸进行消解,γ-氧化铝采用硝酸:水(1:1)进行消解,超级微波消解法减小了酸使用量,消解效果达到无色澄清透明溶液状态且静止24h溶液没有沉淀析出。分析仪器选择电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)对样品中多种元素含量进行测试。
一、样品消解
1、实验仪器:EXPEC 790S 超级微波消解系统
2、消解程序
3、消解效果
0.1g α-氧化铝 样品
0.5g γ-氧化铝 样品
二、实验结果
1、实验仪器:EXPEC 6500D型 ICP-OES 全谱直读光谱仪
2、α-氧化铝样品测试结果
样品精密度测试采用6个平行样分别测定,其结果精密度 RSD%<1.04%。对样品进行加标回收率测定,按照元素含量选择合适的浓度进行加标,元素的加标回收率都在99~102%之间。
3、γ-氧化铝样品测试结果
样品精密度测试采用6个平行样分别测定,其结果精密度 RSD%<2.13%。对样品进行加标回收率测定,按照元素含量选择合适的浓度进行加标,元素的加标回收率都在98~104%之间。
三、实验结果
结果表明,超级微波消解仪能够将α-氧化铝和γ-氧化铝类样品彻底消解,定容后消解液达到无色澄清透明溶液状态。本文所建立标准曲线的线性系数均大于0.999,样品测试具有较好的稳定性和准确性。证明超级微波消解结合电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)方法适合氧化铝类材料中杂质元素测定。
食品安全 | 谱育科技食用油安全解决方案,让每一滴油纯净可见
智慧识油 科技护航 | 谱育科技HS/GC-MS守护餐桌安全
守护“舌尖上的安全” | 谱育科技LC-MS/MS高效检测植物油中乙基麦芽酚
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
