方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | |
参考标准 | BJS 201708 |
本文参考标准BJS 201708《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》建立了一种使用LC-MSMS系统对植物油中乙基麦芽酚定性/定量测定的方法,检出限、回收率、精密度均满足标准检验需求,助力食品安全检测中对乙基麦芽酚的质量控制。
乙基麦芽酚作为香味改良剂、增香剂,被广泛使用于烟草、食品、饮料、香精、果酒、日用化妆品等行业。至今,尚未发现天然存在的乙基麦芽酚,只能通过化学合成获得。有研究表明,过量食用乙基麦芽酚会对人体肝脏产生影响,严重的可能导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至造成肝、肾损伤。
01 实验仪器
02 样品处理
03 检测条件
04 实验结果
用甲醇稀释得到一系列浓度的乙基麦芽酚标准品,按照上述方法进样,采用外标法拟合后的标准曲线如图2所示。标准曲线最低点离子色谱图如图3所示,配置1ng/ml标准溶液进样,按照S/N=10和 S/N=3计算定量限和检出限,结果如下表 2 所示。
本实验的检出限显著高于BJS 201708《食用植物油中乙基麦芽酚的测定要求》的要求(12.5ng/mL)。分别配置1ng/mL和10ng/mL不同浓度对照品,连续进样6次,考察保留时间和响应的重复性,结果如表3所示,满足标准要求的精密度小于6.2%。
使用谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS建立了植物油中乙基麦芽酚的检测方法,考察了方法的线性、灵敏度、精密度等指标,结果表明:
·乙基麦芽酚在1ng/mL至50ng/mL检测范围内线性良好;
·相关系数均大于0.999;
·定量限为0.09ng/mL;
·方法精密度<3.4%;
以上结果均优于标准要求。表明使用高灵敏、高抗污染能力的EXPEC 5210 LC-MS/MS,可以对食用植物油中乙基麦芽酚含量进行灵敏、准确的定量分析。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
