方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 39560.8-2021 |
对标GB/T 39560.8-2021标准,谱育科技推出PY/GC-MS分析方法,该方法兼具热裂解仪高效快速分析的优势和GC-MS准确灵敏的定性定量能力,可在短时间内完成产品的定性定量分析,有效克服传统提取前处理耗时、繁琐的不足,能够满足大批量产品质检需求,是快速检测产品中PAEs是否合格的最佳方法。
邻苯二甲酸酯(Phthalates , PAEs),常作为增塑剂,被广泛应用于玩具、医疗设备、各类导管和线圈等工业和各类消费品中以增强产品性能。但PAEs也是一类环境内分泌干扰物,其中7种PAEs是RoHS2.0标准重点检测的有害成分,限值要求为0.1%。若产品中PAEs含量超标,释放到环境中的PAEs会直接污染环境危害人体健康。快速准确检测产品中PAEs,是提升产品质量,保护生命安全的有效举措。
仪器试剂
· 气相色谱-质谱联用仪(EXPEC 3750 GC-MS,杭州谱育科技发展有限公司)
· EGA/PY-3030D 热裂解仪(Frontier Lab)
仪器分析
总离子流色谱图
7种PAEs均实现基线分离,各物质分离效果好。
灵敏度
根据GB/T 39560.8-2021标准灵敏度分析要求,7种PAEs进样量为50ng时,各组分定量离子信噪比S/N均>30,满足标准分析要求。
标准曲线
7种PAEs组分在10-400 ng(3种组分为100-4000ng)范围内的线性拟合系数R2均大于0.9939。
方法精密度和方法检出限
7种PAEs的精密度介于1.28%-3.01%之间,方法检出限介于0.60-8.39ng。
实际样品分析限
采集实际样品1(黄色缆线)和样品2(黑色缆线)的总离子流色谱图,结合NIST谱库配置和标准样品比对,样品1和样品2均检出目标PAEs,两样品中DINP均超标,含量分别为13.52%和18.86%,样品2中DNOP超标,含量为0.14%。
实验结论
使用谱育科技PY/GC-MS建立电子电气产品中7种PAEs的分析方法,方法可快速准确定性定量样品中目标组分,各组分于50 ng进样量下,定量离子的S/N>30,满足标准要求,所有组分的R2>0.9939,方法精密度介于1.28%-3.01%之间,方法检出限介于0.60-8.39ng,当取样量为0.5mg时,方法检出限介于0.00012%-0.0016%,满足实际样品分析需求,可为产品快速检测提供可靠的技术方法支持。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
