日立分析仪器推出新款高性能金属分析火花直读光谱仪:FOUNDRY-MASTER Pro2
近期,日立分析仪器推出新款高性能火花直读光谱仪:FOUNDRY-MASTER Pro2,以满足铸造厂和其他金属行业的金属分析需求。
从废旧金属中的痕量元素分析到来料检测、熔化过程控制和成品检测,严格的质量控制在整个金属行业中都至关重要。FOUNDRY-MASTER Pro2 直读光谱仪是一种金属分析仪,专为每个生产阶段提供卓越分析,同时完全不会影响您的生产率。得益于该分析仪接近持续的可用性和高分辨率的动态检测器,可以更快速地获得详细结果,从而最大限度地减少生产停机时间并降低成本。FOUNDRY-MASTER Pro2 是极具成本效益的选择,可最大限度地减少氩气消耗量,并有效降低运营成本。FOUNDRY-MASTER Pro2 兼具性能和效率,因此成为金属行业首选的分析工具。
凭借其创新的光学系统和宽广的波长范围,FOUNDRY-MASTER Pro2 可以进行精确的定量分析以及重要元素的痕量分析,比如分析钢铁中的N,超低碳钢中的C以及铝合金中的P等。
它是金属制造、加工和铸造工业的理想工具,具有创新技术,如专门开发用于光谱应用的读出技术,优于传统的基于光电倍增管的系统。优越的数字光源确保简单和精确的分析。
新的独特的中压力氩气净化技术有助于在整个光谱范围内实现洁净度,包括远紫外波长。光学系统基本上是免维护的,并且比其他惰性气体净化系统的运行成本要低得多。具有更高分辨率和动态范围的探测器提供了极好的分析性能。
三面开放的火花台,能测量几乎所有规格的样品,从大型半成品到线材。和同类产品相比,采用优化的氩气流量管理的火花台,大大延长了清理火花台的时间间隔,且清理方便。此外,波长实时校准和仪器的快速连接是非常有效的。所有这些保证了仪器的最大可用性。
FOUNDRY-MASTER Pro2 配备独特的“喷射电极”技术。样品台中的电极被流动的氩气保护,与以前可用的系统相比,它提供了关键的好处:氩气消耗减少到最低限度,从而大大节省了运营费用。
“喷射电极”技术的另一个好处是样品不需要完全覆盖火花台孔。只需要一个通用适配器,就可以直接分析管材、块状材料,甚至线材。这是操作上的主要优势,大大减少了样品准备时间。
除了创新的硬件技术,FOUNDRY-MASTER Pro2 装有市面上最大的金属牌号库,能快速方便地进行牌号鉴定。日立分析仪器的牌号数据库能提供69个国家和标准中超过 339,000 种金属材料的 1200 多万条记录。。你可以通过几次点击来更新仪器的牌号库,而不用花时间去查询标准和牌号目录。
FOUNDRY-MASTER Pro2 简单易用,直观的用户界面和众多友好的功能使分析变得更容易。
阅读406次
最新动态
推荐产品
当前位置: 日立分析仪器 动态 日立分析仪器推出新款高性能金属分析火花直读光谱仪:FOUNDRY-MASTER Pro2
