X射线荧光技术(XRF)是一种公认的检测石油产品中硫含量的方法,并得到国际标准测试法(ASTM、ISO、JIS等)的支持。该过程具有无损性、快速性和准确性。每批的测试方案都附有可追溯文件,将确保生物燃料装运符合规范,不会被炼油厂拒收。
日立X-Supreme 8000台式XRF分析仪非常适合在生产环境中快速、准确地分析生物燃料,因此您可以证明其符合当前的硫限值。
从2018年起,可再生运输燃料公约(RTFO)已设定新的生物燃料目标。该目标是在未来15年内,大幅度增加英国交通部门使用的生物燃料百分比。如果您专门从事优质生物柴油供应业务,尤其是将回收的废弃产品制成生物燃料等业务,这意味着一个真正的机会将摆在您的面前。
新的RTFO规定已于2018年4月15日生效,强制要求供应商立即将生物燃料的百分比从4.75 %提高到7.25 %。从2019年开始,生物燃料占燃料总量的百分比将逐年稳步增长,直至2032年1月1日,该比率将达到12.4 %。
谁会受到了此项变化的影响?
对于向英国市场供应450,000升或更多运输燃料的供应商(例如运输公司)而言,RTFO是强制性的。然而,本规范首次将航空燃料纳入其中,尽管不是强制性的,但在RTFO规定下,在英国航空设备中使用生物燃料有资格获得奖励。
“农作物上限”
为解决燃料作物可能造成过度使用可耕地的潜在问题,RTFO规定已经对直接来自于农作物(例如,谷物、块茎和根茎作物以及球茎作物等)的生物燃料的百分比设定了限制,称为“农作物上限”,将作物衍生生物燃料的最大允许限度从2018年的4 %下降到2032年的2 %。
为进一步支持可持续生物燃料,本条例为基于废弃物的高级可再生燃料制定了一个目标,称为发展性燃料。2019年的目标是0.05 %,到2032年稳步上升至1.4 %。
确保生物燃料达到标准
由生物燃料和化石燃料混合而成的燃料必须符合欧盟关于该燃料类型的标准,即 BS EN: 228 (适用于汽油)或 BS EN: 590 (适用于柴油)。需特别指出的是,硫含量需要保持在当前标准限值以下,以符合环境目标。农作物来源和废物来源的生物燃料供应商,需要在源头及运输之前对其产品进行测试,以确保产品不会被炼油厂拒收。
此外,生物燃料中的氯含量也需要仔细监测。燃料中过量的氯会导致炼油厂内使用的工艺设备腐蚀,炼油厂将对氯含量施加自行规定的限制,以保护其资产。
选择合适的XRF测试设备供应商
日立X-Supreme 8000台式XRF分析仪非常适合在废油收集时和生产环境中快速准确地分析生物燃料。生物燃料供应商可以证明其符合当前的硫限制。
X-Supreme 8000使用简便,样品制备量很少,即使是非实验室操作人员也能轻松掌握,并且一次可以分析多达10份样品。其可以预先校准以测定硫含量,并依从石油产品中硫含量的标准测试方法,包括:
ASTM D4294
ISO 8754
ISO 20847
ISO13032
凭借日立X-Supreme 8000的速度、精确度和内置可追溯性,您能够确保您的生物燃料达到等级标准,助力您在这个快速增长的行业获得竞争优势。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
