在全球目前正在运营的大约50,000家铸造厂中,约有20,000家生产铸铁。这些铸造厂生产合格质量的产品。
其中许多铸造厂依赖于直读光谱仪(OES)。要从OES中获得非常好的分析结果,需要对抗“漂移”过程,或者仪器灵敏度的缓慢变化,这可能会影响分析结果。
保持光谱仪的准确度和精密度意味着要管理这种漂移,您如何以最有效和最经济的方式做到这一点?日立分析仪器的OES光谱仪系列旨在确保轻松避免漂移,从而让您专注于创造高质量产品。
漂移的原因是什么?
所有OES仪器对环境因素非常敏感,这些因素会随着时间的推移影响其读数的准确性。气压和温度的波动是造成这种漂移的主要原因。仪器在其运行环境中位置引起的震动是常见原因,尽管日立机器的设计是为了消除这一点。
和环境因素一样,部件老化、光学平面受污染或吹扫气体或真空度的变化都会误导分析结果。如果您的质量依赖于产品的确切化学成分,这些影响因素可能是一个大问题。
重新校准变得简单
在持续使用一段时间后,重新校准会使火花直读光谱仪恢复到最佳性能。但漂移并未得到解决,这会导致读数不准确。这其中的困难是,并无迹象表明出了什么问题。
OES随时可以使用监控样品。理想情况下,这些样品应尽可能接近您实际使用的工艺材料。
火花直读光谱仪可以执行这些操作,从而消除以一定时间间隔重新校准的需要。过去,重新校准只是按预定间隔进行。事实上,一些公司目前仍然这样做。这意味着OES性能可能会在未探测到的情况下大幅漂移。使用高质量的仪器体检记录可以跟踪你的OES的健康状况。除此之外,使用监控样品还可以验证仪器是否能够用于审核。
日立分析仪器解决方案
对于试图解决漂移的OES生产商来说,他们只有两种选择。OES生产商可以在操作环境温度和压力不变的情况下进行分析。问题是这两种方法都意味着更高的运行成本。
日立分析仪器的OES光谱仪不需要操作者拥有昂贵的材料或高的运行成本。我们设计的仪器比竞争对手更高效、更经济、更智能。
我们光学系统的总波长范围为130至800nm,这使得操作员很容易发现最初漂移的信号并纠正问题。因此,在每次分析期间,我们可自动监控和校正所有相关通道的光谱位置。只要OES本身得到良好维护,漂移就不会导致成本飙升。
日立分析拥有超过45年的金属行业经验,能够充分利用分析仪。我们的团队可以确保您的OES光谱仪继续以其设计的水平工作,并长期为您的操作增加价值。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
