我们今天使用的大多数塑料产品源自石脑油衍生的聚乙烯和聚丙烯。这些聚合物使用广泛,涵盖服装业和玩具业。在聚合物制造过程中,通过向基材添加不同的物质可以控制其具体特性,如颜色、质地、可加工性和可燃性。这些特性可以改变聚合物外观、生产加工的难易度,或规定的性能,如耐火性。
例如,氧化钛是一种广泛使用的白色颜料。它的用途较大,可增加白度和不透明度,提亮颜色。硬脂酸钙、锌和镁用作润滑剂,有助于减少聚合物和其他添加剂之间的摩擦,为加工提供便利。
添加剂的量受到严格控制。需要足够的材料才能确保其达到期望的特性,但是使用过多可能会产生一笔高昂的费用。在制造过程中,检查混合物中添加剂的量很重要。推荐的方法是使用XRF光谱仪进行分析。
使用XRF光谱仪进行快速、准确的测量
X射线荧光(XRF)技术是一种用于检测元素组成、污染物含量和样品中给定化合物含量的既定技术。待测样品可以是固体或液体,整个测试完全无损,不会造成宝贵生产材料的浪费。
该技术可以高精度地检测极少量的材料(百万分之几),因此,在聚合物的生产中,它十分适合用来检测添加剂的量。
日立分析仪器拥有一系列XRF光谱仪,有助于简化质量控制。其可检测很多种元素,包括钛、锌、钙和镁。首先将聚合物颗粒、纤维或圆盘放入样品杯中,然后将样品杯放入仪器中。按下按钮,测量大约在一分钟内完成。结果合格与否都将显示到屏幕上。
测量结果存储在设备中,可以直接传输到我们基于云的数据管理工具ExTOPE connect中。这使得存储和追溯结果变得容易,使您的质量记录变得简便,并且有助于为货物提供分析证书。分析仪同样适用于家中、实验室或生产环境,其设计坚固耐用,极少出现停机现象。
使用XRF光谱仪,以满足立法要求
XRF光谱仪也可用于检测材料中的管控物质。例如,您可以对照REACH指南检查卤系阻燃剂的使用情况。现行RoHS法规规定,多溴联苯和多溴联苯醚的含量必须在百万分之一千或以下。您可以使用XRF光谱仪来测量溴含量,通过仪器显示结果获悉溴含量是否符合要求。
这项技术也可用于检测重金属,如铅、镉、汞和铬,有助于满足包装方面的现行法规。
我们的XRF光谱仪系列可用于整个生产过程多个阶段,以确保添加剂含量适当且最终产品符合现行法规。如需了解更多关于在您的工厂中使用XRF光谱仪进行分析的信息,请随时联系我们。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
