2020年10月27日,日立高新技术公司宣布,将在日本和海外推出NEXTA DSC系列热分析仪。NEXTA DSC系列通过世界一流的灵敏度和基线可重复性提供高精度测量。
热分析仪NEXTA DSC
近年来,材料和原材料越来越复杂,从而导致对使用热分析仪进行热性能分析的需求也变得更加多样化。热性能分析显示了从基础研究到产品开发中使用的各种材料在加热或冷却时的功能和有效性变化。在对日益高性能和小型化的电子元件进行故障分析时,痕量样品的分析及其组成部分的测量要求高灵敏度、高精度以及高基准性能,以证明测量的稳定性和重复性。此外,高性能聚合物和高性能薄膜广泛应用于汽车、航空等领域,在测量这些聚合物的热性能时,则需要更高的基准性能。
因此,热分析仪可被广泛应用,包括有机材料(例如塑料,复合材料和药物)以及无机材料(例如陶瓷和合金)的研发、质量控制和失效分析。
新的NEXTA DSC系列具有以下主要特点:
1. 独特的DSC传感器用于高灵敏度测量
NEXTA DSC600内置有日立高新专有的热电堆型DSC传感器,它使用差分扫描量热法(DSC信号)温度传感器热电偶串联并多路复用(热电堆),以实现0.1 µW或更低的高灵敏度,可以测量较小的样本。具有内置热电堆型DSC传感器的NEXTA DSC600是高端型号,提供高分辨率和业界领先的灵敏度,使其成为更高级的材料开发和故障分析的理想选择。NEXTA DSC200是标准型号,具有高灵敏度和稳定性,但传感器价格较便宜。它的用途广泛,是产品运输和收货检查、质量保证和质量控制的理想选择。
2. 炉结构提供稳定的基线重复性
NEXTA DSC600/200采用从加热器中的散热器到冷却系统无缝连接的炉体结构,并且还采用了低热容量的三层金属壁结构。 这种结构提供了世界一流的稳定性,其在电气冷却系统的-50至300℃测量范围内的基线可重复性+/- 5 µW证明了这一点,从而能够高精度决定性地检测痕量级组件的热性能。
3. Real View用于样品的低温观察
Real View样本观测单元内置200万像素高分辨率摄像头,支持样本内的局部观测。视窗(观察窗口)具有加热装置,可将测量范围从传统的室温及以上观察范围扩展到-50℃的低温。这使用户能够观察低温下样品的熔化和玻璃化转变等过程,从而满足更多的测量需求。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
