通过验证熔体化学性质以控制熔化过程,对于确保熔体满足铸造牌号的规格限制条件至关重要。火花直读光谱技术已被确定为铸造厂内完成该任务的最*佳方法。如今,铸造厂面临降低成本的巨大压力。简化装料过程(包括熔体校正方法)是降低成本的有效方法。然而,智能资源管理以及低成本废料和其他铸造资源的增加使用会使装料校正变得复杂、昂贵和耗时。
进行熔体分析后,如何将分析结果与牌号规格进行比较?或许可手动将熔体分析结果与公布的牌号表进行比较。该过程不仅耗费时间,甚至会带来错误结果。更好的方法是使用日立的牌号数据库,它是当今世界上可用的最全面的数据库,参考该牌号数据库可立刻提供所需的信息。
如果熔体符合牌号规格要求,则其可令用户满意。但是如果熔体不符合牌号规格要求,情况将如何?下一个大问题是:如何计算需要向熔体中添加的具体附加材料方可使其符合牌号规格要求?
有多种方法可实现这一点:可使用试误法,依靠用户先前的经验。或者可使用电子表格或图表运行一些手动计算。通过使用这些方法,用户无法确定无误地校正熔体。不幸的是,如果用户必须重新开展整个测试-校正-测试过程,则成本可能会比较昂贵,并且会延迟生产线。应用装料校正过程的最有效方法是从第*一次熔体运行开始便进行校正,而这正是装料校正软件所具备的功能。
下文将列出一个应用手动装料校正过程时产生的额外成本的示例。为了保持数值的保守性,将着重以一家规模适度的工厂为例。读者可能会惊讶地发现,对于一家只有单个1吨容量感应炉的小型铸钢铸造厂而言,仅考虑能源和劳动力成本,其每年便能节省20,000欧元(约18万人民币)。所节省的时间将足以运行附加批次货物,甚至使财务状况更具吸引力。预计更大规模的工厂可节省更多的成本和资源。
这些是使用日立的符合AdjCalc装料校正软件的GRADE数据库时可以节省的成本。关于如何使用这些工具以节省时间和金钱的详细演示,请关注“日立分析仪器”微信公众号点击“阅读原文”观看网络研讨会回放视频。在这段历时16分钟的视频中,日立的OES产品经理Wilhelm Sanders将为您逐步介绍装料校正过程,并显示一个详细的计算示例。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
