前沿应用 | 药物递送新思路 - 类病毒感染糖肽组装体
关键词:药物递送 | 糖肽 | 病毒感染
01
研究背景
利用某些材料或分子在活细胞内部自行组织形成有序结构的能力,这是药物递送的一种多功能策略,以提高药物的递送效率和治疗效果。然而,这种方法的精确性和效率是极其有限的。
受病毒特性的启发,研究人员在本项研究中介绍了一种糖基化肽在活细胞中的级联靶向-水解-转化(THT)组装,整体上类似于病毒感染,借助微量热泳动(MST)技术直接在溶液中得以验证,可实现高效的货物递送和联合肿瘤治疗。同时,设计了一种通过将β-半乳糖-丝氨酸残基整合到两亲性序列中的糖基化肽。将该糖基化肽与含有伊立替康(IRI)或配体TSFAEYWNLLSP(PMI)的两个对应物共同组装,形成糖基化共组装体SgVEIP,它通过β-半乳糖-凝集素-1的结合靶向癌细胞,并在半乳糖苷酶诱导下发生形态转化。
在共组装体中,谷胱甘肽(GSH)还原引发IRI的释放,而PMI部分通过与泛素蛋白连接酶(MDM2)结合释放p53并促进细胞死亡。细胞实验表明,SgVEIP通过膜靶向、内吞/溶酶体介导的内化以及在细胞质中原位形成纳米纤维。该级联THT过程能够将IRI和PMI高效递送至分泌Gal-1和过表达β-半乳糖苷酶的癌细胞中。体内研究表明,糖基化共组装体在肿瘤中的累积和滞留增强,从而抑制肿瘤生长。该种模仿病毒感染的原位组装策略,为未来的药物递送和癌症治疗提供了一条新途径。
DOI: 10.1002/anie.202404703IF: 16.1 Q1
02
研究内容
2024年4月,南开大学化学学院余志林课题组《德国应用化学》(IF: 16.1)上发表了题为“Assenbly of Glycopetides in Living Cells Resembling Viral Infection for Cargo Delivery”的文章。研究人员提出了一种基于半乳糖基化的丝氨酸的糖基化组装体SgVEIP,该组装体含有化疗药物伊利替康(IRI)和配体TSFAEYWNLLSP(PMI), 从而实现病毒感染全链条模拟的高效原位组装, 进而提高药物递送效率。
图1.糖肽级联靶向-水解-转化(THT)组装策略设计思路
由于微量热泳动(MST)技术是一种直接在溶液条件下进行检测的互作亲和力的手段,无需对样品进行固定,不会对样品的结构和功能造成不利的影响,因此科研人员选择使用MST技术进行深入的了解肽组装体的细胞毒性机制,探究SgVE肽与Gal-1蛋白之间的结合,进而确认β-半乳糖单体与受体Gal-1的结合。MST研究测定SgVE与Gal-1之间的结合常数为5.39 μM (图1),这表明β-半乳糖单体与受体Gal-1可以结合,因此使这些肽能够靶向癌细胞。图1为 MST检测SgVE肽与Gal-1蛋白之间结合常数。
此外,本文进一步研究了含PMI的共组装体与MDM2蛋白酶的结合亲和力,以阐明肽组装对细胞毒性的影响(图2和图3A/B)。原则上,增强PMI部分与MDM2的结合亲和力有助于释放野生型p53,从而促进细胞死亡。
图2. MST检测MDM2蛋白酶与SgVEIP、SVEIP或经β-半乳糖苷酶处理的SgVEIP之间结合常数
图3. (A) MST检测SgVEP与MDM2蛋白酶之间结合常数 (B) MST检测SVEP与MDM2蛋白酶之间结合常数
MST结果显示,天然肽组装体SVEIP的结合常数是SgVEIP的三倍。这表明结合亲和力与肽组装之间的密切关系,以及有序组装后蛋白结合亲和力的提高。有序组装提高蛋白亲和力的原因,可能是由于肽配体的高分布密度以及配体在有序组装表面展示时,屏蔽效应减弱,使配体的可接近性提高。
此外,科研人员还估算了β-半乳糖苷酶处理后的SgVEIP与MDM2蛋白酶的结合亲和力,以研究酶水解β-半乳糖后的原位形成共组装体捕获MDM2的能力。MST结果显示,酶处理后的SgVEIP与MDM2的结合常数相比于SVEP略有下降,表明酶诱导SVEP的有效形成以及PMI配体在原位形成结构中的暴露。
03
技术优势
通过微量热泳动(MST)技术,验证了SgVE、SgVEIP、SgVEP多肽与不同蛋白之间的结合,发挥了极其重要的作用。正是由于Monolith系列分子互作平台不依赖于分子量的改变,使得目标蛋白融合GFP后无须进行荧光染料的标记、蛋白用量少、可在溶液中表征蛋白与不同配体之间的亲和力,有利于蛋白的结构平衡
Monolith X
分子互作仪
「 轻松、快速、精准检测分子间相互作用 」
• 双技术模块光谱位移(Spectral Shift)和微量热泳动(MST/温度依赖的荧光强度变化(TRIC),可灵活升级
• 无需固定样品:可直接在溶液中定量检测
• 无惧分子量各种分子互作轻松驾驭,蛋白质、核酸、多肽、小分子、离子、纳米颗粒等
• 节省样品:最低样品消耗量仅需 10 μL,10分钟即可检测1个 Kd
• 智能优化:实时监测样本质量,并提供优化建议
• 无液流系统:无堵塞风险,免维护
阅读30次
最新动态
推荐产品
当前位置: NanoTemper 动态 前沿应用 | 药物递送新思路 - 类病毒感染糖肽组装体
