包装材料表面中7种阴离子的离子数量
2023/01/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 塑料薄膜
检测项目
参考标准
采用青岛睿谱RPIC-2017离子色谱仪,配备REEPO-HA1色谱柱、WLK-12A抑制器、淋洗液发生器、离子净化柱、PEEK泵、动态量程检测器等,通过35分钟梯度洗脱七种阴离子。 外标法定量,最终计算出原子数。
方案下载
配置单
方案详情
包装材料表面中7种阴离子原子数
青岛睿谱分析仪器有限公司
1.%2. 摘要:
本报告采用青岛谱RPIC-2017离子色谱仪,配备REEPO-HA1色谱柱、WLK-12A抑制器、淋洗液发生器、离子净化柱、PEEK泵、动态量程检测器等,通过35分钟梯度洗脱七种阴离子。
2.%2. 色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司)
色谱柱:REEPO-HA1(4×250mm) (青岛睿谱分析仪器有限公司)
淋洗液:KOH淋洗液(RPEG-1-A产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-12A免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司)
检测器:动态量程电导检测器(青岛睿谱分析仪器有限公司)
进样体积:500L
温度:30℃
梯度:
时间(min)
淋洗液浓度(mM)
15
10
20
10
30
30
30.1
8
35
8
3.%2. 外标曲线:
1外标曲线(第一张为所有离子,第二第三张为了方便观看低浓度离子,不显示高浓度离子)
17种阴离子的外标曲线数据
保留时间min
峰高μS
峰面积μS·s
浓度(ppb)
F-
4.43
0.0016
0.0132
0.04
4.445
0.0052
0.0394
0.2
4.4391
0.0251
0.2014
0.1042
0.8189
4
4.4525
0.2755
2.1867
10
Cl-
9.6591
0.0167
0.2573
0.09
1.3963
10
9.6475
0.4619
7.011
50
9.6516
1.9965
30.383
200
9.6841
5.1043
76.9433
500
NO2-
12.9274
0.0004
0.005
0.1
12.9483
0.0021
0.0352
0.5
12.9224
0.0112
0.213
2.5
12.9266
0.0458
0.8749
10
12.9366
0.1174
2.2433
25
Br-
17.1441
0.0001
0.0005
0.1
17.2708
0.0009
0.0174
0.5
17.2383
0.0052
0.1204
2.5
17.2424
0.0206
0.4626
10
17.2524
0.0537
1.2368
25
NO3-
20.1474
0.0002
0.0011
0.4
20.2308
0.0038
0.0981
0.023
0.7307
10
20.2099
0.0922
2.7659
40
20.2074
0.241
7.2021
100
SO42-
25.0574
0.0016
0.0227
0.4
25.0507
0.0169
0.2897
0.054
0.9669
10
25.0066
0.2209
3.9049
40
24.9849
0.5771
10.2132
100
PO43-
31.0857
0.1
31.0865
0.5
31.089
2.5
30.8715
0.0287
0.3529
10
30.8632
0.0762
0.97
25
2外标曲线方程与相关系数
离子
外标曲线方程
相关系数r
F-
Y=0.2184X-0.0137
0.9992
Cl-
Y=0.1543X-0.3224
0.9999
NO2-
Y=0.0899X-0.0112
0.9999
Br-
Y=0.0495X-0.0098
0.9993
NO3-
Y=0.0721X-0.0392
0.9997
SO42-
Y=0.1017X-0.0227
0.9994
PO43-
Y=0.0386X-0.006
0.9983
从表中可知阴离子在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的次线性关系。
4. 实际检测
按照面所示的方法进行前处理,并进样。
将袋子开口朝上,剪开道口,加入30mL超纯水。
用夹子夹住开口,铺平使得超纯水浸满袋子。
静置2分钟后转移至测试瓶(1分钟时翻转)
测试结果为样品浓度Cs
将测试过的袋子按照之前步骤重复测试第二次。
测试结果为空白浓度Cb
测量袋子表面积S
NA:阿伏加德罗常数
M:相对原子质量
谱图及结果如下:
单位:原子数/cm2
F-
Cl-
NO2-
Br-
NO3-
SO42-
PO43-
A
9.63×1011
1.25×1015
1.39×1013
1.76×1012
B
4.15×1011
2.82×1013
4.73×1011
9.45×1012
1.38×1013
7.02×1011
C
2.54×1011
7.9×1012
9.61×1010
8.09×1013
2.9×1012
1.19×1012
5. 检出限确认
按照梯度条件,采集30分钟基线,如下图。
基线噪声为0.00075μS,浓度为10μg/L的标样氯离子峰高为0.0900μS,按三倍基线噪声计算检测限为0.25μg/L。
6. 总结
本方法采用浸提-离子色谱法,梯度淋洗35分钟即完成7种阴离子的洗脱,线性相关系数0.9983~0.9999。基线噪声低,灵敏度高,线性较好,达到测试要求。
上一篇 离子色谱法分析透析液中乙酸盐与氯离子
下一篇 包装材料表面铵离子的离子总数
文献贡献者
相关方案
当前位置: 睿谱 方案 包装材料表面中7种阴离子的离子数量
