方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 溶剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | / |
应用离子色谱法分析透析液中的乙酸盐与氯离子。
透析液中乙酸根及氯离子分析报告
青岛睿谱分析仪器有限公司
摘要:
本方法采用RPIC-2017色谱仪、HA1色谱柱、WLK-10A抑制器,通过等度淋洗在12分钟内即完成乙酸根、氯离子洗脱。将实际样品连续进样二次,乙酸根标准溶液r值0.9996,氯离子标准溶液r值0.9994。
色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪
色谱柱:REEPO-HA1(4×250mm)
淋洗液:KOH15mM(RPEG-1-A产生)
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-10A 4mm免维护抑制器
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:5L
温度:30℃
色谱曲线及叠加图:
离子 | Std1 | Std2 | Std3 | Std4 | Std5 |
Ac- | 0.5ppm | 1ppm | 2ppm | 3ppm | 5ppm |
Cl- | 5ppm | 10ppm | 20ppm | 30ppm | 50ppm |
外标曲线:
离子 | 外标曲线方程 | 相关系数r |
Ac- | Y=1.39X-0.0031 | 0.9996 |
Cl- | Y=3.0075X+0.4379 | 0.9994 |
实际样品:
将红盖样品及白盖样品稀释100、500、1000、2000及5000倍。将离子浓度位于标准曲线中间值的样品通过外标法得到其浓度,根据稀释倍数计算得到原溶液浓度。
白盖样品叠加谱图
红盖样品叠加谱图
样品检测结果:
样品 | 离子 | 浓度ppm | 原溶液浓度ppm | 原溶液浓度mM | 平均值mM |
100白盖 | Ac- | 1.81 | 193.31 | 3.27 | 3.31 |
1.84 | 197.03 | 3.34 | |||
5000红盖 | Ac- | 1.29 | 4988.26 | 84.48 | 83.87 |
1.27 | 4916.90 | 83.27 | |||
100白盖 | Cl- | 39.06 | 4178.95 | 117.88 | 118.58 |
39.52 | 4228.30 | 119.28 | |||
5000红盖 | Cl- | 29.58 | 114168.45 | 3220.55 | 3161.33 |
28.49 | 109970.09 | 3102.12 |
结语:
使用RPIC-2017型离子色谱仪测定透析液,白盖样品乙酸根含量为3.31mmol/L,氯离子含量118.58mmol/L;红盖样品乙酸根含量为83.87mmol/L,氯离子含量3161.33mmol/L。
对于浓差较大的多种离子检测,我们推荐使用高容量色谱柱及抑制电导检测。因为其有以下优势:①色谱柱寿命长,②对低浓度组分的测定更灵敏。
食用盐中氯离子及硫酸根分析
食用盐中阳离子
透析液中阳离子检测
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
