食用盐中氯离子及硫酸根分析
2023/01/12   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 食用盐
检测项目 理化分析>其他
参考标准 /
本方法采用离子色谱仪,20mM等度淋洗10分钟即完成氯离子及硫酸根的洗脱,0~100ppm线性相关系数0.9997~0.9999。可以满足食用盐中氯离子及硫酸根检测要求。
方案下载
配置单
方案详情
食用盐氯离子及硫酸根分析方法报告
青岛睿谱分析仪器有限公司
摘要:
本方法采用离子色谱仪,20mM等度淋洗10分钟即完成氯离子及硫酸根的洗脱,0~100ppm线性相关系数0.9997~0.9999。可以满足食用盐氯离子及硫酸根检测要求。
色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪
色谱柱:HA1(4×250mm)
淋洗液:20mMKOH淋洗液(淋洗液发生器产生)
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-8A(4mm)免维护抑制器
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:5L
温度:30℃
色谱曲线叠加图:
1 标准溶液叠加图(氯离子)
2 标准溶液叠加图(硫酸根)
外标曲线:
1 外标曲线数据
离子
曲线
保留时间(min)
峰高(μS)
峰面积(μs·S)
浓度(mg/L)
Cl-
STD1
5.051
4.406
37.174
Cl-
STD2
5.090
8.327
70.778
10
Cl-
STD3
5.097
16.607
142.940
20
Cl-
STD4
5.103
40.480
362.004
50
Cl-
STD5
5.144
76.936
729.289
100
SO42-
STD1
8.501
0.021
0.238
0.1
SO42-
STD2
8.585
0.046
0.544
0.2
SO42-
STD3
8.587
0.106
1.369
0.4
SO42-
STD4
8.615
0.277
3.829
SO42-
STD5
8.621
0.576
7.988
2 外标曲线方程及相关系数
离子
曲线方程
相关系数r
Cl-
Y=7.30108985436893X-1.70320461165051
0.999968
SO42-
Y=4.10555663430421X-0.244491909385114
0.999794
3 外标曲线-氯离子
4 外标曲线-硫酸根
重复性:
将含有Cl-30mg/L、SO42-3mg/L的溶液连续进样6次,观察其谱图及数据。
5 重复性(氯离子)
6 重复性(硫酸根)
3 六针重复性数据
离子
平行
保留时间(min)
峰高(μS)
峰面积(μS·S)
Cl-
第1次进样
5.1588
40.4848
362.3701
第2次进样
5.1421
38.9097
358.0604
第3次进样
5.1038
39.393
356.395
第4次进样
5.1354
40.0164
360.2287
第5次进样
5.1571
38.919
358.1107
第6次进样
5.1246
39.8426
358.2352
RSD(%)
0.405
1.597
0.582
SO42-
第1次进样
8.7182
0.2787
3.746
第2次进样
8.6949
0.2781
3.7319
第3次进样
8.754
0.2798
3.7871
第4次进样
8.6315
0.2793
3.7622
第5次进样
8.7573
0.2684
3.7227
第6次进样
8.6649
0.2803
3.8424
RSD(%)
0.572
1.620
1.172
基线噪声与漂移:
7 基线
从图中可知,RPIC-2017型离子色谱仪电导检测器具有较低的噪声和漂移
检测限:
氯离子:30ppm浓度和0.00036μS基线噪声为基础数据,按三倍基线噪声计算检测限如表3
表4检测限
名称
基线噪声μS
浓度mg/L
峰高μS
检测限mg/L
Cl-
0.00036
30
39.6
0.0008
实际样品测试
将实际样品分别称取0.01g及1g,均用纯水稀释至100g,准确记录量值。
结果如表4:
5 实际样品数据
结论
使用RPIC-2017型离子色谱仪测定食用盐中的氯离子及硫酸根,基线噪声低,灵敏度高,线性、重现性较好。
上一篇 离子色谱法分析透析液中乙酸盐与氯离子
下一篇 浸提-离子色谱法检测塑料包材内表面阴阳离子个数
文献贡献者
相关方案
当前位置: 睿谱 方案 食用盐中氯离子及硫酸根分析
