方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钾(K), 钠(Na), 钙(Ca), 锂(Li), 镁(Mg) |
参考标准 | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 |
本方法根据《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,采用RPIC-2017型离子色谱仪,在7分钟内即完成锂离子、钠离子、钾离子、镁离子与钙离子的洗脱。2000倍浓度范围内线性相关系数0.999907〜0.999993;同时样品的保留时间RSD<0.5%,浓度RSD<3%;加标回收率80%〜115%。可以满足水质样品中阳离子检测要求。
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司)
色谱柱:CS12A(4×250mm×9μm) (赛默飞)
淋洗液:25mM MSA淋洗液(手动配置)
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-8C(4mm)免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司)
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:25mL
温度:30℃
图1 空白谱图
图2 空白与标准溶液最低点谱图叠加
5个浓度点,每个浓度点6个平行样品的色谱图叠加,叠加图如下。
图3 五个浓度点、每浓度点六针平行谱图叠加
外标曲线:
根据表1中的浓度做标准曲线,并计算外标曲线方程及相关系数。
表1 标准溶液浓度
离子 | 浓度 | ||||
Li+ | 0.015 | 0.03 | 0.3 | 3 | 30 |
Na+ | 0.05 | 0.1 | 1 | 10 | 100 |
K+ | 0.125 | 0.25 | 2.5 | 25 | 250 |
Mg2+ | 0.02 | 0.04 | 0.4 | 4 | 40 |
Ca2+ | 0.2 | 0.4 | 4 | 40 | 400 |
图4 五个浓度点、每浓度点六针平行谱图叠加
表2 检测离子及峰面积响应值
离子 | 浓度ppm | 峰面积μS·s(六针平行) | ||||||
std1 | Li+ | 0.015 | 0.7726 | 0.7768 | 0.778 | 0.7758 | 0.784 | 0.7806 |
Na+ | 0.05 | 0.8631 | 0.8482 | 0.838 | 0.8485 | 0.846 | 0.8413 | |
K+ | 0.125 | 1.3334 | 1.3659 | 1.2835 | 1.3521 | 1.3553 | 1.3605 | |
Mg2+ | 0.02 | 0.2841 | 0.2245 | 0.2798 | 0.2784 | 0.2607 | 0.2459 | |
Ca2+ | 0.2 | 4.9372 | 4.6966 | 4.5445 | 5.0677 | 4.8776 | 4.8276 | |
std2 | Li+ | 0.03 | 1.5836 | 1.5848 | 1.5831 | 1.5867 | 1.5873 | 1.5926 |
Na+ | 0.1 | 1.7188 | 1.7176 | 1.7159 | 1.7165 | 1.7165 | 1.7108 | |
K+ | 0.25 | 2.7715 | 2.7706 | 2.7702 | 2.7695 | 2.7771 | 2.7731 | |
Mg2+ | 0.04 | 0.5066 | 0.5034 | 0.5185 | 0.5081 | 0.5146 | 0.518 | |
Ca2+ | 0.4 | 8.6948 | 8.8054 | 8.5904 | 8.6213 | 8.7123 | 8.599 | |
std3 | Li+ | 0.3 | 16.0735 | 16.0965 | 16.1084 | 16.1031 | 16.1057 | 16.1213 |
Na+ | 1 | 17.5062 | 17.5176 | 17.5673 | 17.5181 | 17.5252 | 17.578 | |
K+ | 2.5 | 28.3929 | 28.3849 | 28.3676 | 28.4804 | 28.4304 | 28.4425 | |
Mg2+ | 0.4 | 4.8516 | 4.8585 | 4.8265 | 4.8538 | 4.8749 | 4.8586 | |
Ca2+ | 4 | 71.7391 | 72.5086 | 70.8957 | 72.5439 | 72.2569 | 72.2595 | |
std4 | Li+ | 3 | 160.3736 | 160.6549 | 160.7646 | 160.866 | 160.841 | 161.9812 |
Na+ | 10 | 175.278 | 174.2236 | 174.5549 | 174.4763 | 174.4325 | 175.6831 | |
K+ | 25 | 287.4426 | 287.6123 | 287.9163 | 288.1763 | 289.6952 | 288.3516 | |
Mg2+ | 4 | 49.1734 | 49.17 | 49.1867 | 49.0871 | 49.4115 | 49.1617 | |
Ca2+ | 40 | 740.0505 | 740.624 | 743.4776 | 744.7966 | 744.7249 | 746.1407 | |
std5 | Li+ | 30 | 1582.9691 | 1586.225 | 1588.059 | 1591.939 | 1590.121 | 1591.809 |
Na+ | 100 | 1701.7484 | 1710.508 | 1706.305 | 1708.181 | 1706.157 | 1709.996 | |
K+ | 250 | 2760.321 | 2766.245 | 2769.07 | 2789.324 | 2773.949 | 2776.704 | |
Mg2+ | 40 | 539.8584 | 543.0435 | 543.2403 | 543.6288 | 543.2864 | 544.1023 | |
Ca2+ | 400 | 7181.9936 | 7210.357 | 7218.469 | 7244.391 | 7230.358 | 7240.43 |
表3 阴离子与有机酸的外标曲线方程与相关系数
离子 | 外标曲线方程 | 相关系数/r |
Li+ | Y=52.9378330239757X+0.537491563105951 | 0.999993 |
Na+ | Y=17.0636843111475X+1.07884109652462 | 0.999991 |
K+ | Y=11.0826791085922X+2.74638520665435 | 0.99997 |
Mg2+ | Y=13.5961763930835X-1.35998048729854 | 0.999907 |
Ca2+ | Y=18.042191457432X+5.65465893848206 | 0.99998 |
从表中可知阳离子在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的一次线性关系。
表4 样品检测结果及重复性数据
样品 | 离子 | 保留时间(min) | 保留时间 | 含量(mg/L) | 含量 | ||||||||||
蓝瓶崂矿 | Li+ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.05 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | / |
Na+ | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.76 | 2.76 | 0.06 | 8.61 | 8.66 | 8.61 | 8.60 | 8.62 | 8.61 | 0.23 | |
K+ | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 0.07 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.84 | |
Mg2+ | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0.06 | 5.14 | 5.13 | 5.14 | 5.14 | 5.15 | 5.15 | 0.18 | |
Ca2+ | 5.42 | 5.43 | 5.42 | 5.43 | 5.42 | 5.42 | 0.06 | 11.55 | 11.53 | 11.49 | 11.51 | 11.56 | 11.54 | 0.23 | |
红瓶崂矿 | Li+ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.77 |
Na+ | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.06 | 34.61 | 34.50 | 34.73 | 34.52 | 34.83 | 34.54 | 0.38 | |
K+ | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.04 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.72 | |
Mg2+ | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.56 | 0.10 | 7.43 | 7.47 | 7.48 | 7.48 | 7.50 | 7.48 | 0.28 | |
Ca2+ | 5.41 | 5.42 | 5.41 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 0.10 | 18.95 | 19.04 | 19.03 | 19.01 | 18.91 | 19.02 | 0.26 | |
伊刻活泉 | Li+ | 2.41 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.55 |
Na+ | 2.78 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.31 | 11.01 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.05 | 11.04 | 0.12 | |
K+ | 3.68 | 3.67 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.09 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.55 | |
Mg2+ | 4.56 | 4.51 | 4.52 | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 0.40 | 38.55 | 38.54 | 38.64 | 38.57 | 38.80 | 38.65 | 0.25 | |
Ca2+ | 5.43 | 5.37 | 5.39 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0.36 | 20.63 | 20.43 | 20.57 | 20.50 | 20.57 | 20.67 | 0.42 | |
屈臣氏 | Li+ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / |
Na+ | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.03 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | |
K+ | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 3.68 | 3.67 | 0.03 | 5.24 | 5.25 | 5.27 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.19 | |
Mg2+ | 4.54 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 0.05 | 10.38 | 10.70 | 10.68 | 10.72 | 10.65 | 10.82 | 1.40 | |
Ca2+ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | |
悦活 | Li+ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.79 |
Na+ | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.07 | 8.42 | 8.41 | 8.41 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 0.07 | |
K+ | 3.67 | 3.68 | 3.67 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 0.05 | 4.27 | 4.27 | 4.31 | 4.29 | 4.31 | 4.29 | 0.35 | |
Mg2+ | 4.51 | 4.52 | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.08 | 11.04 | 11.02 | 11.03 | 11.04 | 11.09 | 11.07 | 0.22 | |
Ca2+ | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.07 | 10.16 | 10.13 | 10.09 | 10.16 | 10.18 | 10.16 | 0.31 | |
木兰泉 | Li+ | 2.41 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.13 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | / |
Na+ | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 0.10 | 15.96 | 16.05 | 16.08 | 16.14 | 16.09 | 16.12 | 0.41 | |
K+ | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 0.50 | |
Mg2+ | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.51 | 0.06 | 15.67 | 15.84 | 15.82 | 15.78 | 15.81 | 15.86 | 0.43 | |
Ca2+ | 5.36 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.36 | 0.05 | 38.92 | 39.17 | 39.15 | 39.17 | 39.23 | 39.21 | 0.29 | |
百岁山 | Li+ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.05 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | / |
Na+ | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.09 | 6.39 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.36 | 6.33 | 0.39 | |
K+ | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 0.06 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.30 | 0.23 | |
Mg2+ | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.53 | 4.54 | 4.54 | 0.04 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 0.32 | |
Ca2+ | 5.41 | 5.41 | 5.42 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0.05 | 8.56 | 8.57 | 8.69 | 8.61 | 8.63 | 8.63 | 0.58 | |
自来水 | Li+ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.04 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | / |
Na+ | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.19 | 36.98 | 37.99 | 38.45 | 38.68 | 38.76 | 38.86 | 1.86 | |
K+ | 3.73 | 3.70 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.47 | 6.36 | 6.54 | 6.59 | 6.71 | 6.67 | 6.69 | 1.98 | |
Mg2+ | 4.51 | 4.50 | 4.51 | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 0.13 | 30.94 | 31.59 | 31.86 | 31.97 | 32.06 | 32.05 | 1.36 | |
Ca2+ | 5.38 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.37 | 5.37 | 0.12 | 48.38 | 49.86 | 50.21 | 50.15 | 50.41 | 50.51 | 1.58 | |
雪水 | Li+ | NA | NA | NA | / | / | NA | NA | NA | / | / | ||||
Na+ | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.11 | 4.71 | 4.73 | 4.73 | 0.21 | |||||||
K+ | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.99 | |||||||
Mg2+ | 4.54 | 4.54 | 4.55 | 0.07 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 0.38 | |||||||
Ca2+ | 5.42 | 5.43 | 5.43 | 0.10 | 7.62 | 7.78 | 7.82 | 1.40 | |||||||
冷水江 | Li+ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | / | 0.02 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | / | / | ||||
Na+ | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.05 | 6.12 | 6.14 | 6.16 | 0.27 | |||||||
K+ | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.06 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 0.14 | |||||||
Mg2+ | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.04 | 7.53 | 7.58 | 7.56 | 0.29 | |||||||
Ca2+ | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.03 | 36.21 | 36.43 | 36.57 | 0.49 |
在已知的色谱条件下连续进样6次实际样品,结果如表4所示。
从表中可知,阳离子的定量重复性均低于3.0%,说明仪器具有较高的稳定性。
将红瓶崂山矿泉水及蓝瓶崂山矿泉水分别加入标准样品,测试其回收率,结果如表5:
表5 样品加标回收率
样品 | 离子 | 加标回收率(%) | |||||
平行1 | 平行2 | 平行3 | 平行4 | 平行5 | 平行6 | ||
蓝瓶崂矿 | Li+ | 97.64 | 101.19 | 98.54 | 101.32 | 101.32 | 101.50 |
Na+ | 101.71 | 102.39 | 102.04 | 102.19 | 102.15 | 102.45 | |
K+ | 103.41 | 103.69 | 103.89 | 103.98 | 103.96 | 104.05 | |
Mg2+ | 95.16 | 96.56 | 96.72 | 96.83 | 96.73 | 97.10 | |
Ca2+ | 105.02 | 105.39 | 105.84 | 105.86 | 106.15 | 105.88 | |
红瓶崂矿 | Li+ | 92.98 | 93.25 | 93.25 | 93.45 | 93.25 | 93.18 |
Na+ | 90.73 | 80.60 | 80.62 | 89.18 | 84.23 | 84.98 | |
K+ | 102.77 | 103.06 | 103.24 | 103.51 | 103.53 | 104.07 | |
Mg2+ | 104.55 | 103.15 | 111.03 | 114.64 | 109.55 | 103.75 | |
Ca2+ | 104.93 | 105.62 | 106.52 | 107.72 | 106.11 | 107.96 |
采集30分钟基线,在30分钟时注入系统0.2ppm的锂离子,切换进样阀至分析位,继续采集锂离子峰并记录谱图。
图5 30分钟基线及0.2ppm锂离子数据
图6 前30分钟基线噪声及漂移
从图5及图6中可知,具有较低的噪声和漂移
表6 基线噪声与漂移
离子 | 基线噪声 | 基线漂移 | 0.2ppm锂离子峰高 | 检出限 |
Li+ | 0.00027μS/cm | 0.0049μS/cm | 1.7016μS/cm | 0.000317μg/g |
根据GB/T5750.6,使用RPIC-2017型离子色谱仪测定水质中的阳离子,基线噪声低,灵敏度高,线性、准确度、精密度较好。
食用盐中氯离子及硫酸根分析
食用盐中阳离子
离子色谱法分析透析液中乙酸盐与氯离子
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
