方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
用超纯水浸提包材表面,离子色谱超痕量检测,外标法定量。
浸提-离子色谱法检测塑料包材内表面阴阳离子个数
青岛睿谱分析仪器有限公司
1.前处理方法
按照如下所示的方法进行前处理,并进样。
将袋子开口朝上,剪开一道口,加入30mL超纯水。 |
用夹子夹住开口,铺平使得超纯水浸满袋子。 |
静置2分钟后转移至测试瓶(1分钟时翻转) |
测试结果为样品浓度Cs(μg/L) |
将测试过的袋子按照之前步骤重复测试第二次。 |
测试结果为空白浓度Cb(μg/L) |
测量袋子表面积S |
NA:阿伏加德罗常数
M:相对原子质量
单位
V:L
S:cm2
M:g/mol
2. 测试方法
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司)
色谱柱:REEPO-HA1(4×250mm)(青岛睿谱分析仪器有限公司)
淋洗液:KOH淋洗液(RPEG-1-A产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒
铵离子淋洗液:MSA淋洗液(RPEG-1-C产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-12A免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司)
铵离子抑制器:WLK-8C免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司)
检测器:动态量程电导检测器(青岛睿谱分析仪器有限公司)
进样器:RP-SAMPUMP-1进样泵
进样体积:2mL
温度:30℃
铵离子使用10mM等度淋洗。
阴离子浓度梯度:
时间(min) | 淋洗液浓度(mM) | |
0 | 10 | |
18 | 10 | |
30 | 30 | |
30.1 | 10 | |
35 | 10 |
食用盐中氯离子及硫酸根分析
食用盐中阳离子
离子色谱法分析透析液中乙酸盐与氯离子
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
