方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 核能 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本方法采用国产离子色谱仪,配备国产核心部件,包括色谱柱、抑制器、淋洗液发生器、PEEK 泵、检测器等,通过等度淋洗6 分钟以内即完成锂离子的洗脱,连续进样10 次,锂离子重复性为0.129%,0~3.5ppm 线性相关系数0.9999。可以满足水体系样品中锂离子检测要求。
核电厂水体系样品中锂离子分析方法验证报告
青岛睿谱分析仪器有限公司
摘要:
本方法采用国产离子色谱仪,配备国产核心部件,包括色谱柱、抑制器、淋洗液发生器、PEEK泵、检测器等,通过等度淋洗6分钟以内即完成锂离子的洗脱,连续进样10次,锂离子重复性为0.129%,0~3.5ppm线性相关系数0.9999。可以满足水体系样品中锂离子检测要求。
色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司生产)
色谱柱:CS12A(4×250mm)
淋洗液:MSA等度淋洗(RPEG-1-C产生)
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-8C(4mm)免维护抑制器(睿谱自产)
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:25L
温度:30℃
空白溶液色谱曲线:
色谱曲线叠加图:
空白谱图与曲线中Li+ 0.5ppm点叠加
外标曲线:
表1 检测离子及峰面积响应值
STD0 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | STD6 | STD7 | ||||||||
mg/L | μS*s | mg/L | μS*s | mg/L | μS*s | mg/L | μS*s | mg/L | μS*s | mg/L | μS*s | mg/L | μS*s | mg/L | μS*s |
0 | 0 | 0.5 | 52.551 | 1 | 106.046 | 1.5 | 158.467 | 2 | 211.858 | 2.5 | 264.364 | 3 | 315.180 | 3.5 | 366.527 |
表2 锂离子的外标曲线方程与相关系数
外标曲线方程 | 相关系数/R2 | |
Li+ | Y=104.721X+1.271 | 0.9999 |
从表中可知锂离子在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的一次线性关系,相关系数不低于0.9990。
重复性:
在已知的色谱条件下连续进样10次含2.0mg/L Li+样品,叠加色谱曲线如下图所示:
表3 2mg/L锂离子的定量重复性(n=10)
峰面积(μS*s) | RSD/% | |||||||||
211.341 | 211.459 | 211.602 | 211.783 | 211.713 | 211.878 | 211.994 | 212.124 | 212.086 | 212.066 | 0.129 |
峰高(μS) | RSD/% | |||||||||
21.050 | 21.030 | 21.069 | 21.100 | 21.106 | 21.148 | 21.223 | 21.287 | 21.321 | 21.354 | 0.561 |
从表中可知,2mg/L锂离子的定量重复性低于1.0%,说明仪器具有较高的稳定性。
基线噪声与漂移:
从图中可知,RPIC-2017型离子色谱仪电导检测器具有较低的噪声和漂移
表4基线噪声与漂移
最高点μS | 最低点μS | 结果μS | |
基线噪声 | 0.2721 | 0.2716 | 0.0005 |
基线漂移 | 0.2750 | 0.2694 | 0.0056 |
检测限:
以Li:2ppm浓度点和0.0005μS基线噪声为基础数据,按三倍基线噪声计算检测限如表5
表5检测限
名称 | 浓度mg/L | 峰高μS | 检测限mg/L |
Li+ | 2 | 21.169 | 0.0001471 |
结语:
使用RPIC-2017型离子色谱仪测定纯水基体中锂离子,基线噪声低,灵敏度高,线性、重现性较好,具有在核电行业应用的潜力。
食用盐中氯离子及硫酸根分析
食用盐中阳离子
离子色谱法分析透析液中乙酸盐与氯离子
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
