lb-70c系列自动烟尘烟气测试仪
执行标准:
jjg968-2002《烟气分析仪》
hj/t48-1999《烟尘采样器技术条件》
jjg680-2007《烟尘测试仪》
企标:q/0213lbj 002-2016
产品特点:
1、可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 o2,so2,no,no2,co,co2,h2s)等参数
3、配备滤尘加热脱水处理的烟气预处理器,数据更精确
4、一百万组数据储存,rs232接打印机、usb存储器使得数据更容易分析
5、一键采样功能
6、干燥筒具有干燥、过滤、防倒吸功能,实现长期监测
7、中文智能傻瓜机操作界面,数显led屏左右360°旋转,操作更方便
8、防静电、防堵塞、断电保护、密码保护等内部结构设计
9、实时读取动压、静压、环温、烟温、转速、流速、流量、含湿量等参数
10、防吸附采样系统、进口电化学与模块化设计保证测试的准确性
11、配备多功能采样管支架高空开孔采样
产品参数:
参数范围 | 分辨率 | 误差 | ||
采样流量 | 5~ 80 l/min | 0.1 l/min | ≤±2.5% | |
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180v—250v变化,阻力在3—6kpa内变化) | |||
烟气动压 | 0~2000 pa | 1 pa | ≤±1.5% | |
烟气静压 | -30.00 ~+30.00 kpa | 0.01 kpa | ≤±2 % | |
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kpa | 0.01 kpa | ≤±2 % | |
流量计前温度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大气压 | 70~130kpa | 0.1 kpa | ≤±2.5 % | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
o2 (可选) | 0 ~ 30% | 0.1% | 示值误差:≤±2 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 | |
so2 (可选) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
no2(可选) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
no(可选) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
co(可选) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
co2(可选) | 0-20% | 0.01% | ||
h2s(可选) | 0-300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
采样泵负载能力 | ≥50 l/min (阻力为-20kpa时) | |||
数据存储能力 | 一百万组 | |||
最大采样体积 | 999999 .9 l | 0.1 l | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
仪器噪声 | <65db(a) | |||
整机重量 | 约8.0 kg | |||
功 耗 | <100 w |
青岛路博伟业环保科提供该产品的售后及技术支持!
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
