cod恒温加热器
lb-901(a)
使 用 说 明 书
感谢您选用lb-901(a)cod恒温加热器。在使用仪器前请您详细阅读本说明书,从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息,这会有助于您更好的使用该仪器。
如果您有好的建议或需要我们提供更进一步的服务,请按以下方式与我们联系:
电话(:(0532)80687569
电话(:(0532)15589857123
邮政编码:266021
单位名称:青岛路博伟业环保科技有限公司
目 录
一、概 述 3-3
二、主要技术指标 3-3
三、安装与使用 3-4
四、注意事项 4-5
五、温控器操作说明 5-7
一、 概述:
lb-901(a)型cod恒温加热器是一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置。
该仪器可以自动完成恒温计时时间,无需人工参与。温度飘移小,恒温精度高。它采用国际最新型pid温控器,时间控制器、升温速度较快,温度缓冲小、温度恒定均匀等特点,操作简便,是一种实验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸钾法测定化学需氧量的回流装置相比,具有体积小、节水、节电、恒温性能好、操作简便等优点。适用于加热回流法测定水中的cod,所得数据与经典方法完全对应,可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业,使cod的示值测量高效、快速、经济。
二、 主要技术指标
1、 温度可调范围: 32°c ~ 399°c
2、 恒温精度: ±2°c
3、 升温时间: (170°c) <30min
4、 采样控制: 0-99小时;0-99分钟;
0-99秒分段可调
5、 最大功耗: 1.2kw
6、 电源: ac220v 50hz
7、 加热样品数: 12个
三、 安装与使用:
1.开箱后按附图装好试管架,检查主机无异常现象即可接上电源,开启电源开关,温控表加热指示灯亮,仪器正常。
2.将温度计插入测温孔,调节温控器,设定加热温度至所需加热温度(一般为170°c左右),此时温度计指示为实际加热温度,等30分钟左右,加热指示灯时亮时灭,表示已达到恒温稳定状态。
3.接通电源,打开电源开关,电源指示灯亮。将温度计插入测试孔内,加热30分钟后,即可达到预设定温度(以温度计显示温度为准)。
4.此时时间控制器开始计时进行恒温状态,到达设定时间120分钟后,温度自动关闭。(pid温控表上显示时间单位为分钟)
5.按《环境监测分析方法》第156页表5-1所示测定条件,取水样20ml,加入0.25n k2cr2o7 10ml,ag2so4-h2so4 30ml,再加数十粒小瓷石,轻晃加热管使溶液均匀,以防爆沸。
6.在加热管上接好冷凝管,置于已经恒温的加热孔中,约15分钟后,溶液开始沸腾,继续加热回流。
7.回流2小时后,小心取出加热管及冷凝管置于支架中,待冷却后,用水冲洗冷凝管管壁和磨口处,取下冷凝管,将加热管中的溶液倒入500ml的三角瓶中,加水稀释至140 ml后,用0.1n硫酸亚铁铵滴定。
0. 1n硫酸亚铁铵标定方法:量取10 ml0.25n k2cr2o7 稀释至100 ml,加入30 ml浓硫酸冷却后,用硫酸亚铁铵滴定,取2 ~ 3滴试亚铁灵作为指示剂。
0.25 ′ 10
当量浓度=
消耗硫酸亚铁铵毫升数
四、 注意事项
1、 对化学需氧量高的水样(或悬浮颗粒物含量高的水样)可取适量样品进行多次稀释后,在取适量分析,稀释时所取废水原样量不得少于5ml。
2、必须在加热器温度恒定后开始加热。
3、插入温度计时要注意小心轻放,以免破碎,达到工作温度后,可将温度计取出。
4、热管加热前必须加入小瓷粒,将溶液摇匀,不得用玻璃球代替,以防爆沸。小瓷粒用完后,用去离子水或蒸馏水冲洗干净,烘干备用。不得将浸泡在水中的小瓷粒捞出放入加热管内加热,否则,有爆沸危险!
5、作过程中,应避免将硫酸滴在加热管壁上。
6、若水中的氯离子浓度大于300mg/l时,可参照标准方法加hgso4防止干扰。
7、达到恒温后,可取出温度计,以免破碎。
8、严禁腐蚀性物质洒落到加热器上。
9、开盖检修仪器时,应断开电源。
试管架装配示意图(附图)
螺丝钉 隔板
侧板 托板
10、温控表请勿超过200℃以上使用,以免损坏温控表造成后果自负。
lb-901(a)温控器前面板操作说明
一、仪表操作流程图
2号界面
3号界面
6号界面
1号界面
温控器面板共有3个按键一个 为功能键,用于进入设定区;另两个键为加减键;
二、设定
1、恒温值
在1号界面下按加减键即可设置,设定结果即时生效;
2、恒温时间
在1号界面下按住功能键持续1.5秒后进入设定界面,当前显示为2号界面时就是设定定时时间的,(本机出厂设定时间120min),如用户需修改,按住加或减键即可修改需要设定的示值(单位:分钟),设置为“0”时关闭定时功能,设定结果即时生效。
3、升温速度或修正温度滞后值
在1号界面下按住功能键持续1.5秒后进入设定界面,进入3号界面设定升温速度,(本机出厂设定p值为16),如用户需修改,按住加或减键即可修改需要设定的示值,设置范围为10~30,值越大升温越慢,温度滞后值越小,反之增大。设定结果即时生效。
4、修正温度示值
当显示温度与实际温度不符时,可在6号界面下修正,例:当显示值为 170℃,温度计为 178℃。
此时应将sc值在原来的基础上加8,也就是按8次加键;当显示值大于温度计值时,应在sc值在原来的基础减去x(x=显示值-温度计值)。
5、恒温计时
当加热样品沸腾即开始计时。
关注环境
热爱生命
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
