LB-2型智能烟气采样器
一、执行标准
GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒测定与气态污染物采样方法》
HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》
二、用途
采用溶液吸收法采集烟道污染源中的有害气体,采用计算机、传感器、自动控制等高新技术,大大提高测量精度,并可实时检测流量计前温度和压力,自动累计采样体积、标况采样体积。可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中有害气体采样。
三、性能特点
1、模具成型工艺,外形美观,重量轻,体积小。
2、采用进口精密电子传感器,带有过滤器,自动控制采样流量按照设定值恒流采样。确保测量精度,无位置影响,性能明显优于转子流量计。
3、采用进口直流无刷电机制作的旋片泵作为采样动力,自动润滑,全不锈钢泵体,抽气负压高,流量稳定,无故障运行时间大于10000小时。
4、独创消音器,实现超低音运行。
5、自动检测流量计前压力和温度,自动计算并显示采样体积和标况体积,故障自动保护功能。
6、自动零点修正,软件参数校准,保证测量精度,用户可通过键盘对仪器的各项参数进行标定,但需凭密码进入,保证仪器数据安全。
7、实时时钟,采样时间,日期,流量,压力等直接显示,数据存储1000组。
8、采用进口宽温OLED显示屏,适合超低温、低照度环境下工作,中文菜单显示,图文并茂,方便操作。
9、具有定时采样,间隔采样,多次采样,循环采样等多种采样方式供客户选择。
10、仪器配有加热型取样管,数字显示温度,具有钛金属滤芯,保证测量精度。
11、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。
12、采样数据自动记忆设置,下次开机优先采用,实现一键采样。
13、气路颜色识别功能,方便用户快速准确连接管路。采样瓶左右式设计,避免了误操作,方便
气路连接。三脚架云台式设计,方便操作。
14、仪器内装可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中得掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
五、技术参数:
参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
采样流量 | (0.5~2.0)L/min | 0.01 L/min | ≤±5% |
采样时间 | 1min~99h59min内任意设置 | ||
计前压力 | (-30~ 0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~ +99)℃ | 0.1 ℃ | ≤±1.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
最大采样体积 | 999999.99 L | 0.01 L | — |
工作环境 | 温度(-30~ +50)℃,湿度≤95% | ||
外型尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | ||
整机重量 | 约3Kg | ||
电源 | AC220V±10% 50Hz或DC 12V | ||
功耗 | <20W |
青岛路博公司提供全面的技术支持和完善的售后服务
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
