LB-2400(D)型恒温恒流连续自动大气采样器
一、 执行标准
HJ/T376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
JJG956-2000《大气采样器》
二、用途
采用溶液吸收法测定环境空气及室内空气中的有害气体,采用多种先进技术,功能齐全,操作方便,智能化程度高并且重量轻,体积小巧,携带方便。是环境监测、卫生防疫、科研教学、工矿企业等单位采集有害气体样品的理想工具。
三、性能特点
1、主机采样泵一体化设计,体积小,重量轻,携带方便。
2、进口直流无刷电机制作的旋片式采样泵,自动润滑。全不锈钢泵体,可靠性高,无故障运行时间大于10000小时。
3、采用进口流量传感器,自动控制采样流量,采用微控制器控制恒流采样,自动补偿因为电压和阻力变化引起的流量变化。
4、 可实现两路日均及两路时均同时或分别采样,方便用户使用。
5、 可设置定时采样,间隔多次采样,立即采样,非间隔采样等多种采样方式。采样时间在99小时59分钟内任意设置。
6、 采用进口宽温OLED显示屏,中文菜单良好的人机界面图文并茂,省去了调节对比度的麻烦,可在超低温低照度环境中工作。
7、 自动计算采样体积,并同时根据气压,温度换算累计标况采样体积。
8、 仪器内装可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
9、 自动保存上次采样的设定参数,下次采样时自动采用,实现一键采样。
10、恒温箱采用进口半导体模块制冷,长效电热膜加热,使用寿命长,温度控制精度高。日均、时均吸收瓶均放置在密封式恒温箱内。
11、仪器具有自动保护功能,采样时如果在一定时间内未达到设定流量仪器即进入自动保护模式。
12、采样数据自动记忆自动保存,采样过程中可随时查询采样体积,采样时间,采样流量,恒温箱温度等信息,方便用户了解仪器工作状态。
13、自带日期及时钟,计时精度高,方便用户使用,自动测量温度,压力,大气压等参数。
14、具有软件标定、密码保护功能。通过键盘即可对仪器流量、温度等进行标定;维护及标定需输入密码,保证仪器安全,不会被轻易的修改出错,并且提供自动恢复出厂设置的功能。
15、气路颜色识别功能,方便用户快速准确连接管路。
16、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。
四、技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
日均采样流量 | 双路恒温0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
时均采样流量 | 双路恒温(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5.0% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设置定时开关机时间,采样时间分辨率1分钟 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样次数 | 1~99 次 | ||
最大采样体积 | 9999.99L | ||
恒温箱控温范围 | (15~30)℃出厂设置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (选配) | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整机重, 量 | 约7kg |
青岛路博公司提供全面的技术支持和完善的售后服务
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
