LB-6120型综合大气采样器(加热型&恒温型)
一、执行标准
JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器》 HJ/T374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
JJG956-2000《大气采样器》 HJ/T375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》HJ/T93-2003《PM10采样器技术要求及检测方法》
二、用途
应用溶液吸收法采集环境空气中的有害气体、滤膜重量法采集环境空气中的颗粒物,集采集有害气体、颗粒物于一体的综合大气采样器,适用无人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等颗粒物。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行有害气体及颗粒物的采样。
三、性能特点
1、具有体积小、重量轻、噪音低、智能化程度高、流量稳定、运行可靠,集采大气与颗粒物于一体。
2、微电脑同时控制两路大气及颗粒物三套采样系统,具有同时采样、单独采样、多次采样、隔日采样、
循环采样等多种采样方式。
3、采用进口宽温OLED显示屏,良好的人机界面图文并茂,操作方便,中文图形显示,可在超低温环境中工作。
4、双路大气和颗粒物三路套采样系统均采用进口直流无刷抽气泵,无故障使用时间大于10000小时。
5、用户可选配交直流两用型主机,配备ZD-24型直流电源箱,可在无交流电的场合采样。
6、采用进口传感器,采样流量精度高,稳定性好,可测量大气压力、温度,可根据压力及温度,自动进行状态换算。
7、可设置采样流量,开机时间,采样时间,间隔时间,循环次数等参数。
8、自动故障保护功能,在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。
9、内置可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中得掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
10、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。
11、流量计自动照亮功能,方便读取与设定流量,具有气路颜色识别功能,方便用户辨别气路。
12、用户可通过防水键盘对仪器的各项参数进行标定,但需凭密码进入,保证仪器数据安全。
13、采样数据自动记忆设置,下次开机优先采用,实现一键采样。
14、加热型:具有内置加热装置,可设定加热温度,直显吸收瓶温度,可在低温环境中进行恒温采样。
恒温型:具有内置恒温箱,可加热及制冷,设定温度范围大,当环境温度低于或高于设定温度时,恒温箱箱自动加热或制冷至设定温度。
15. 三脚架云台式设计方便用户使用,切割器均采用铝合金材质抗静电吸附。
16、数据存储功能,可存储数据10000组,既可快速打印也可电脑通讯,方便数据存储。
四、技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
大气采样器 | 双路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
粉尘采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
计前压力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | ≤±2.5 % | ||
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶φ50mm | ||||
最大采样体积 | 999999.99L | ||||
控制方式 | 自动或手动,24小时内任意设定开关机时间 | ||||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
定时开机 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% | ||
流量稳定性 | ≤2%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||||
流量响应 | <5S | ||||
计时精度 | 24小时±2S | ||||
采样次数 | 1~99次 | ||||
断电保护时间 | 大于3年 | ||||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% | ||
加热型温控范围 | (10~30) ℃,出厂设定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% | ||
恒温性温控范围 | (15~30) ℃,出厂设定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (选配) | ||||
噪声 | <50dB(A) | ||||
功耗 | <20W(不含加热器及恒温箱) | ||||
外形尺寸 | (长255×宽265×高185)mm | ||||
整机重量 | 约7kg |
青岛路博公司提供全面的技术支持和完善的售后服务
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
