LB-101C 标准COD消解器
一、产品介绍:
?该仪器按照国际标准(ISO)和国家标准(GB11914-89)的基本原则,水质化学需氧量COD(cr)的测定步骤,严格地遵循了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂的用量等条件指标。
?该仪器保证了在165℃的情况下加热回流微沸两个小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和国标法一致,确保可靠精确的分析结果。
?LB-101C型标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个、6个、10个250ML锥形消解回流装置同时进行加热(注:10个样品加热瓶为圆柱瓶)。达到节能、减低电力负荷、节水、提高效率的目的。
?LB-101C型标准COD消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。
?本仪器的化学溶液配制、操作和COD值的计算完全遵照GB11914-89,COD值低于50mg/L的水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度, 高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
二、技术特点:
1、表面耐腐、保温型
2、无需倒入其他瓶中,三角烧杯加热后可直接测量,方便使用
3、能耗低、降低电力负荷、提高效率
4、采用特殊材质、加热均匀、使用寿命长
5、采用毛刺回流管、冷却效果更好,减少误差
6、具有风冷功能、经济实用
三、性能参数:
1、测量范围:0-1000mg/L(直接测量)、0-10000mg/L(水样稀释)
2、温度范围:165℃国家标准规定
3、设定时间:0-999分钟任意设定
4、测量时间:≤2h
5、测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏不大于5.0%
工业有机废水(500mg/L)、相对标准偏不大于8.0%
6、环境温度:5-45℃
7、加热功率:1.3kw(AC 220±22V,50HZ)
8、消解样品:5、6个样品(标准锥形瓶),10,12个样品为圆柱瓶
9、消解容积:250ML
10、电 源:AC220V 50Hz
四、实验步骤:
带有24号标准磨口的250mL锥形瓶加入20ml试样,加入0.250mol/L重铬酸钾标准溶液10.0mL和几颗防爆沸玻璃珠,摇匀。将锥形瓶接到毛刺冷凝管下端。从冷凝管上端缓慢加入30mL硫酸银-硫酸试剂,以防止低沸点有机物的逸出,不断旋动锥形瓶使之混合均匀。开启标准COD消解器,设定消解时间,自溶液开始沸腾起回流两小时。冷却后,用30mL蒸馏水自冷凝管上端冲洗冷凝管后,取下锥形瓶,再用蒸馏水稀释至140mL左右(即总加蒸馏水80ml)。溶液冷却至室温后,加入3滴1,10-菲绕啉指示剂溶液,混合均匀。用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定,溶液的颜色有黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。
?温馨提示:用户可配滴定加液器配套使用,使分析时间更快,分析准确度更高。
青岛路博公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
