LB-901COD恒温加热器(COD消解仪)
路博COD恒温加热器(COD消解仪)是经典方法分析污水中一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,它采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,是一种实验手段仪器化新产产品。经国家环保局环境监测仪器质量监督检验中心测试表明,结果符合国际标准方法ISO06066-86的要求。
采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。
路博COD恒温加热器技术特点:
1、国内首家推出具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。
2、国内首家自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,仪器自动关机。
3、温漂小、节能、节水、耗电小,升温速度快。
4、加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。
技术指标
1、温度可调节范围:32℃—399℃
2、恒温精度:±1℃
3、升温时间: (180℃)<20min
4、最大功耗:1kw
5、同时加热样品数:12个(可制作非标)
6、电源电压:AC220V±10%,50Hz
青岛路博可根据用户的需求定做非标仪器!
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
