LB-FD700泵吸静电收集α能谱测氡仪
产品介绍
LB-FD700测氡仪用泵吸-静电收集-半导体传感器-α能谱分析法测量环境氡、土壤氡,亦可对氡析出率、水中氡活度量定量测量。产品已广泛应用于室内环境检测、建筑业、环保、卫生及地质找矿、辐射防护、核事故监测、辐射剂量评价、地震预报及教学等领域。
执行标准
GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
GB/T 14582-93《环境空气中氡的标准测量方法》
T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》
品特点
00001. 采用静电收集-半导体传感器-α能谱分析法
00002. 有效解决土壤氡测量过程中钍射气干扰
00003. 具备测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度和氡析出率四大功能。
00004. 具备单点检测或连续检测功能。
00005. 体积小、重量轻,便于携带。
00006. 灵敏度高、功耗低,交、直流两用,直流电源可支持仪器工作30h。
00007. 安卓系统,全触控操作,支持手写、拼音等各种中英文输入方式
00008. 支持WIFI、有线网络、USB、蓝牙等各种连接方式
技术参数
1.  静电室:容积700ml,静电场高压2500~3000V;
2.  探测器:半导体平面硅探测器,有效探测器面积572mm2;
α粒子能量测量范围为0~10(MeV),能量分辨率37KeV(FWHM);
3.  本底计数率:≤0.01cpm ;
4.  探测灵敏度:0.2 cpm /pCi/L;
5.  探测下限:≤3.7Bq/m3;
6.  测量范围:0.1~25000pCi/L
             (3.7Bq/m3~925000Bq/m3);
7.  测量不确定度:≤10%(k = 2);
 测量范围:
        空气氡:  (3.7~10000)Bq/ m3;
        土壤氡: (300~300000)Bq/ m3;
        水中氡: (0.003~100.00)Bq/L;
        氡析出率:(0.001~10.000)Bq/[m2•s] ;
8.  体积活度响应年偏移量:≤±20%;
9. 相对固有误差:≤±20%;
10. 电 源:锂离子充电池:11.1V、5400mA/h。充电器输入:AC(110~240)V、输出:12.6V/2A;
11. 工作环境温度:(5~40)℃  湿度:≤90%RH;
12. 显 示 器:5.5寸5点电容触控液晶显示屏;
13. 取气方式:主动泵吸式 ,泵气速率:2L/min(无真空负载);
14. 测量时间(典型条件下):空 气 氡:120min 、土 壤 氡:17min 、氡析出率:300 min (不含集气收集时间);
15. 尺 寸: (330 × 210 × 170)mm ;
16. 重 量:2.5 ㎏(含设备防护箱、过滤器、充电器);
17.气候传感器:
        温度:测量范围(0~50℃) ,精度±0.5℃;
        压力:测量范围(300~1100) hPa ,精度±1.0 hPa;
        湿度:测量范围(0~100)%RH  ,精度±3 %RH。
青岛路博公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务。
阅读57次
最新动态
当前位置: 青岛路博 动态 LB-FD700泵吸静电收集α能谱测氡仪
