分体式低浓度恒温恒湿称重系统空压机外置
LB-500恒温恒湿称重系统
一、适用范围
本系统适用于固定污染源废气 低浓度颗粒物的重量测定也可用于霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养和保存;植物培植,育种试验,酶学,酶工程的研究;生物制品,疫苗,血液和各种标本的保存与试验专用设备。
二、结构特点
1、 工作室采用镜面不锈钢制作,易清洁,箱内搁板间距调。
2、 微电脑温湿度控制器控温(控湿)精确,稳定可靠。
3、 制冷机与主机分体设计,可完全避免压缩机运行对测试环境的影响。
4、 内加湿模式,可节水节能。
5、 风道内安装有加热器、制冷器、去湿器、增湿器、温湿度传感器。
6、 有机玻璃门观察窗,箱内安装有LED照明灯,观察方便明了。
7、 工作室内台面防酸碱腐蚀。
三、主要技术参数
型号:LB-500
控温范围:10-35°
温度波动:±0.5℃
湿度范围:20~80%RH
湿度波动:±3%RH
消耗功率:1300W
尺寸:1230(长)×650(宽)×1710(高)mm
重量:约240Kg(主机)+50Kg(制冷机)
四、产品安装调试
1、运输中注意不要在有机玻璃上用力,也不要碰撞箱体。禁止倒置与大于45°的斜放。
2、本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。地面要求平坦无震动,硬度高。
3、设备安装于洁净实验室内,不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器,使用环境温度保持在 5-30℃环境湿度≤85%
4、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地。
5、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通以保证箱内空气流通、温度均匀。
6、电源为AC 220V50HZ,必须使用设备专用电源线,不得擅自更改电源线
7、电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其他物品压在电源线上,以免损伤电源线。
8、连接主机与制冷机。
五、产品使用说明
1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,依次关上外门。
2、将加湿器水箱加满水。(建议使用纯净水)
3、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板后侧的电源开关置于“开”(开关指示灯点亮)的位置,此时设备内部已经通电,操作部分出于待运行状态。手动按住2S启动运行开关,仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
4、通过操作控制面板上的温湿度控制器,设定您所需要的箱内温度、湿度。
5、仪器开始工作,箱内温度、湿度逐渐达到设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。
6、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。
青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
阅读41次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛路博 动态 分体式低浓度恒温恒湿称重系统空压机外置
