锅炉烟尘低浓度排放解决方案LB-70-D型低浓度烟尘烟气测试仪
2018/10/22   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 烟尘烟气测试仪
采用皮托管平行法等速采样,干湿球法测定烟道中的含湿量, 过滤称重法测定颗粒物质量,定电位电解法测定烟道中的有害气 体。特别适用于低浓度烟尘采样及低浓度SO2等有害气体测试,广 泛应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物及有害 气体的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定。
方案下载
配置单
方案详情
LB-70C大流量低浓度烟尘烟气测试仪
、执行标准
HJ836-2017固定汚染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
DB37/T2537-2014《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》
JJG680-2007《烟尘采样器》
JJG968-2002《烟气分析仪》
二、用途
三、性能特点
1、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、烟气等参数;
2、配置低浓度烟尘多功能取样管可完成低浓度颗粒物采样;
3、自动存储监测数据,数据存储量大,可直接打印或U盘拷贝打印;
4、自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样;
5、可调背光及亮度的宽温液晶屏,图文并茂的中文菜单显示,操作简单;
6、显示屏多角度转动,方便操作人员查看数据;
7、采用双气室可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高;
8、烟气管路采用四氟乙烯管路,无吸附,保证了测量结果的准确性;
9、多级光电隔离,多CPU容错结构,克服静电干扰及静电击穿;
10、自动修正温度及压力等参数,标况数据可直接读出,并有断电保护功能,来电后自动进入停电前采样状态;
11、采用亚克力按键,背光照明,字迹清晰,防水防尘,耐磨抗老化,使用方便;
12、仪器维护及标定必须输入密码,且具有权限管理功能,保证仪器各项参数安全;
13、采用进口电化学传感器。传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,有自动修正功能,保证测试准确性;
14、故障自检功能,方便用户检测、维护、使用;
15、交直流两用,选配便携式交直流电源,可在无交流电源场合使用;
16、选配多功能油烟取样管及沥青烟采样枪,可进行油烟取样和沥青烟采样;
17、选配智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘、加热、脱水等处理,使测量数据更加精确;
18、选配多功能采样管托架,可实现各种高空开孔烟道无支撑点采样;
四、主要技术指标
参数范围
分辨率
准确度
采样流量
(0~110) L/min
0.1 L/min
≤±2.0%FS
流量稳定性
 ±2.0% (电压波动±20%,阻力在36kPa内变化)
烟气动压
(0~2000)Pa
1 Pa
≤±1.0%FS
烟气静压
(-30~+30)kPa
0.01 kPa
≤±1.0%FS
烟气全压
(-30~+30)kPa
0.01 kPa
≤±1.0%FS
流量计前压力
(-40~0) kPa
0.01 kPa
≤±1.0%FS
流量计前温度
(-55~+150)℃
0.1℃
≤±2.0℃
烟气温度
(0~500)℃可扩展
1℃
≤±3.0℃
干、湿球温度
(0~100)℃
0.1℃
≤±1.5%
含湿量
(0~60)%
0.1%
≤±1.5%
大气压
(50~130)kPa
0.1kPa
≤±2.5 %
等速吸引流速
(1~45)m/s
0.1m/s
≤±5.0 %
采样体积
999999 .9L
0.1L
≤±2.5%
空气过剩系数
0~99.99
0.01
≤±2.5 %
自动跟踪精度
≤±3.0%
存储能力
一百万组(可扩展)
等速跟踪响应时间
≤4s
采样泵负载能力
阻力为30kPa时,流量≥80L/min
烟气技术指标
O2(选配)
(0~30)%
0.1%
示值误差:优于 ±5%;
重复性:≤2.0%;响应时间:≤90s;
稳定性:1小时内;
示值变化:≤5.0%
SO2(选配)
(0~5700/示值14000)mg/m3
1mg/m3
低SO2(选配)
(0~286/示值700)mg/m3
1mg/m3
NO(选配)
(0~1300/示值6700)mg/m3
1mg/m3
NO2(选配)
(0~200/示值2000)mg/m3
1mg/m3
CO(选配)
(0~5000/示值25000)mg/m3
1mg/m3
CO2(选配)
(0~20)%
0.01%
HSS(选配)
(0~300/示值1500)mg/m3
1mg/m3
传感器预期寿命
空气中约2年(CO2除外)
工作电源
AC220V±10%,50Hz;或选配便携式交直流电源
噪声
<65dB(A)
功耗
<100W
主机尺寸
(长330×宽160×高310)mm
整机重量
约6.5kg
路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务!
上一篇 新品LB-3315型移动式核酸隔离箱
下一篇 空气中的有害气体如何采集路博帮您解决
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛路博 方案 锅炉烟尘低浓度排放解决方案LB-70-D型低浓度烟尘烟气测试仪
