方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氨, 硫化氢, 氯化氢, 氟化氢 |
参考标准 | 暂无 |
针对化工厂区管道错综复杂、位置较高、范围广、浓度低的特点,项目基于世界上先进的TDLAS气体监测技术,采用开放式、长光程的测量方式,实现对化工厂区气体进行实时在线测量,通过无线信号将气体浓度值、报警信息等传输到中控室,使厂区能够实时掌握各位置气体泄漏情况(如HCl、HF、H2S、NH3),提高预警的及时性,有助于及时采取必要的措施避免危险的发生。
1.项目概述
2.测量原理
传统的气体检测方法是将传感器放置在被测气体的环境中,这种传统的测量方式受地理条件所限,只能测量传感器当前位置的气体含量,对于高处、狭窄区域、隔着玻璃或围栏等障碍外区域无法及时准确测量。可调谐吸收光谱技术基于朗伯比尔定律,特定气体只吸收特定波长的光谱,吸收的强度与气体浓度成比例关系,通过气体吸收强度的检测,计算出特定气体的浓度。激光是单色光,根据被测气体的种类及量程范围,选取该被测气体特定波长的吸收谱线,该吸收谱线避开背景气体的干扰,因此具有选择性好,不受背景气体干扰的优点。
3.测量方案
开放式长光程激光气体分析系统由发射接收单元、反射单元、分析仪表、信号传输单元组成。发射端将光纤导入的激光准直发射到远端的反射镜,反射镜将光束返回到发射端并聚焦到检测器,检测器将光信号转换成电信号,并通过同轴信号线传输到分析仪表,分析仪表进行数据处理得到实时的气体浓度。
发射端安装有对焦系统,方便与远距离的反射镜对准,发射接收单元和反射单元之间的距离可达1000米,长光程极大的提高了测量检测下限。
激光光谱遥测法连续自动监测电解铝车间氟化氢污染物
激光光谱法连续自动监测环境空气气态污染物(氨)
固定污染源氨逃逸连续在线监测激光光谱吸收法
