气相那个悦耳的滴滴,滴滴的呼唤声。
是谁,在呼唤我?
最常见的就是气相压力报警
提示为,载气丢失
怎么排查呢?
很简单
只需要两步骤
看下气体供气端的压力是否正常
看下是否有泄漏
一、气体供气端压力是否正常
1. 气体钢瓶供气的话,查看钢瓶剩余压力显示值,常规在2 MPa以上,否则建议立即更换。
2. 如果安装有二级减压阀,查看输出压力是否稳定,氢气推荐0.4MPa,空气以及载气0.5MPa。
3.如果是气体发生器供气,则需要查看仪器是否运行正常。氢气发生器水位有无过低。
二、查看是否有泄漏
沿着气体运送方向进行排查。首先:管路是否有泄漏。如果有做过更换气体钢瓶,气体过滤器或者切割气体管路等操作,金属管路必须使用标准螺母和密封圈连接,管路切割面需要平整,拧合的紧固度,都与连接处的密封性密切相关。可以用肥皂泡在各个接头进行检漏(注意,肥皂泡检漏只能用于此,其他检漏禁止使用)。其次,进样口是否有泄漏。按照标准流程,对进样口进行自动检漏操作。如果查到泄漏,则进行逐个排查。隔垫,O形圈如果老化,需要及时更换;色谱柱出入口安装正确,各处的固定螺母拧紧到位。
最后
关注一下是否有仪器参数设置不合适情况。
注意:故障排查之后,GC要重启Reset,即可解除警报。
更多分享敬请期待。
全力以"复" | 超值服务产品助力用户复工复产
炎炎夏日前,实验室设备保养不可少!
上海内场维修中心全力复工
解锁仪器维修新姿势
