进样针篇
进样针进样是气相分析检测中最常使用的进样模式。如果日常使用时候,不做正确的维护保养,容易造成堵针,推杆弯折等问题。
其主要原因在于样品比较粘或者样品容易变质,使用后未洗干净,残留样品中溶剂被吹干或自然挥发干后,就会造成针尖部分堵塞吸不上来溶液,同时推杆抽拉粘涩,导致弯折,或者推杆被粘在针管中拔不出来。
一、正确的使用洗针液:
1. 进样前和进样后必须添加洗针过程。
2. 洗针液的选择要正确:根据相似相溶的原则,极性样品选择极性较大的洗针溶剂,反之,选择极性较小的溶剂。一般推荐使用丙酮。
3. 及时添加洗针液。尤其是样品数量大,连续长时间进样,要关注洗针瓶中的溶剂量。同时,定期清空废液瓶中的废液,避免造成交叉污染。
二、定期维护进样针:
进样针的维护过程:将进样针从进样塔上取下,取少量丙酮,用无尘纸或者无纺布温柔擦拭干净推杆和进样针头部分。再多次抽洗丙酮,直至推杆推动顺滑,无涩感。不建议将进样针浸没在溶剂中,进行超声清洗。
注意,带PTFE头的气密性进样针,如有必要,尽量减少使用对PTFE 有溶出的溶剂作为洗针液。
相关维护视频请扫描下方二维码
想要知道更多维护知识吗?
Thermo气相和气质培训,与您相约。
全力以"复" | 超值服务产品助力用户复工复产
炎炎夏日前,实验室设备保养不可少!
上海内场维修中心全力复工
解锁仪器维修新姿势
