离子色谱仪常见故障与排除-色谱柱
离子色谱柱是离子色谱系统的的核心部件,常见故障有以下几方面。
1、柱压升高
柱压升高可能与以下原因有关:
(1)色谱柱筛板被污染,需要清洗或更换。一般先更换保护柱入口端的筛板,更换时注意不要损失柱填料。
(2)柱接头拧得过紧,输液管端口变形造成压力升高。因此接头不要拧得过紧,不漏液即可。
(3)PEEK管切口不齐。
(4)温度过低导致。
2、分离度下降
色谱柱分离度下降可能与以下原因有关:系统有漏液时分离度会降低;分离柱被污染后柱容量因子变小;淋洗液类型和浓度不合适等。
(1)对分离度产生影响的几个参数:容量因子、理论塔板数、组分的相对保留值。
(2)选用适当的分离柱。
(3)采用适当的样品前处理:离子交换树脂被一些强亲和力的离子沾污后可以对树脂的交换容量造成严重的伤害,有时是不可逆的。因此,对于基体复杂的样品进行适当的样品前处理有利于改善分离的同时对分离柱也有保护作用。例如高含氯样品中氯离子的去除改善相邻组分的分离。
德合创睿IonCore AS-10色谱柱分析谱图
3、死体积增大
分离柱入口树脂损失造成死体积增大或树脂床进入空气使树脂床产生沟流均会使分离度下降。沟流时可造成色谱峰分叉。
4、保留时间缩短或延长
影响保留时间稳定的因素有:
(1)仪器的某部分可能有漏液,例如接头处没拧紧等。
(2)系统内有气泡使泵不能按设定的流速传送淋洗液。
(3)分离柱交换容量下降,使保留时间缩短。
(4)抑制器被金属离子、疏水型离子沾污,引起保留时间的变化。
(5)使用氢氧根淋洗液时空气中的CO2对保留时间的影响。碳酸根的存在使淋洗液的淋洗强度增大。
样品前处理、分析和复杂控制“两条腿走路” ——“创新100”访德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司
新品试用,推荐有奖丨德合创睿新品推荐官招募中,更有多重豪礼等你来拿
践行社会责任,助力食品安全!德合创睿拟投放价值超500万元的二氧化硫检测专用仪器缓解用户急需!
客户回访|德合创睿只做最好的产品和服务!
