离子色谱仪常见故障与排除-泵和输液系统
高压输液泵是离子色谱仪最重要的部件之一,其作用主要是在高压下将淋洗液经由进样阀输送到色谱柱内并对待测物进行洗脱。输液泵正常工作时,系统压力和流量稳定,噪声很小,色谱峰形正常。当工作异常时,系统压力波动大,基线噪声加大,流量不稳并导致色谱峰形变差。
泵和输液系统常见故障有:
1、系统压力波动大,流量不稳定
(1)淋洗液脱气及排除泵内气泡
仪器初次使用或更换淋洗液时,管路中的气泡容易进入泵内,造成系统压力和流量的不稳定。此时拧开排气阀旋钮,使用仪器配套的注射器抽取管路中的液体,排除管路中残存的气泡。完成后关闭排气阀。
(视频1 排气泡)
(2)单向阀的宝石球与阀座之间有异物,使两者之间不能闭合密封,需卸下单向阀浸入盛有纯水的烧杯内超声清洗。清洗完成重新安装时不要装反。
2、系统压力升高
压力升高与以下几种情况有关:
(1)保护柱的筛板因有物质沉积而使压力逐渐升高,此时应清洗或更换筛板;
(2)某段管路堵塞造成系统压力突然升高。此时应逐段检查;
(3)室温较低;
(4)有机溶剂与水混合时,由于溶液的黏度、密度变化使压力升高;
(5)流速设定过高使压力升高,应按照色谱柱的要求设定流速。
3、系统压力降低或无压力
系统有泄漏时,压力会降低。此时应仔细检查各处接头是否拧紧。
泵的日常维护
1、为保护输液泵不受外来物质侵害,建议使用孔径0.22μm的滤膜对淋洗液进行过滤,并通过安装过滤头吸取淋洗液。
2、泵的清洗。经常使用去离子水对泵进行清洗有助于使泵处于一个良好的状态。使用强酸强碱后必须要冲洗。另外每次实验结束后必须要进行泵后冲洗,以防泵内密封圈受到损害。
(视频2 泵清洗)
3、在泵的使用过程中避免淋洗液耗光造成泵空抽,防止泵为维持压力平衡而加快转速对电机内转子的磨损。产生气泡后应先停机,然后予以排除。
iCR1500淋洗液耗光报警与保护功能
样品前处理、分析和复杂控制“两条腿走路” ——“创新100”访德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司
新品试用,推荐有奖丨德合创睿新品推荐官招募中,更有多重豪礼等你来拿
践行社会责任,助力食品安全!德合创睿拟投放价值超500万元的二氧化硫检测专用仪器缓解用户急需!
客户回访|德合创睿只做最好的产品和服务!
