热处理炉要不要测露点英国进口肖氏露点仪应用案例分享
在欧洲见到的热处理设备大部分都有露点仪,实时监控水分,倒不一定用于控制,但是一定要知道露点是多少
可以在和国内很多同行聊的时候,都说根本就没装露点仪。不知道装或者不装的理由到底是啥呢?热处理炉要不要测露点英国进口肖氏露点仪应用案例分享
热处理
在热处理过程中,金属零件在调节空气中浸泡。这些气体通常是氮或氮氢混合物(HNx)。氩可用于特殊工艺。
金属表面可能发生氧化,从而使零件无法使用。高湿度表明存在氧气,也可能增加氧化效果。
在调节气体进入热处理炉之前,立即监测其湿度是否过高。这表明煤气供应不佳或系统泄漏。每个炉子入口的连续或便携式露点监测器警告露点增加。直列式传感器通常安装在一个“取样室”(抽取不锈钢块)中,从气体管线中持续流出,但也可以直接插入低压气体管线中而不会造成伤害。然后,仪表将向DCS发送4-20毫安信号,或对继电器触点进行编程,以提供声音或视觉报警。
任何三角形串联仪表或4-20毫安露点变送器类型。如果使用氢气,1类1类要求的区域存在选项。热处理炉要不要测露点英国进口肖氏露点仪应用案例分享
所有肖氏传感器都被校准到尽可能高的精度。它们动作很快,可以在任何产品被破坏之前立即关闭天然气。所有仪器和变送器均提供免费的NIST可追踪报告。这是制造MILSPEC零件时的要求。
英国SHAW在线露点仪Superdew3
1. 量程可选如下:`
SUPER-DEW3 -R 红点(R): -80~-20℃
SUPER-DEW3 -P 紫点(P): -100~0℃
SUPER-DEW3 -G 灰点(G): -80~0℃
SUPER-DEW3 -Y 黄点(Y): -60~0℃
SUPER-DEW3 -RS 银点(S): -110~-20℃
2、英国SHAW在线露点仪Superdew3特性:
★ 在线测定各种气体的露点温度
★ 干燥气体时的保证精度为1PPM
★ 室内空气中一分钟自动校准
★ 大型背光式液晶数字显示热处理炉要不要测露点英国进口肖氏露点仪应用案例分享
★ 标准的4~20MA或0~1号输出
技术参数
二次表:(SuperDew)
★ 显示精度:1%
★ 安装类型:面板安装, 开口尺寸:135mmx66mmx175mm(深)
★ 显示:3 1/2位带背光的数字显示
★ 供电:220V AC @50Hz
★ 输出:4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A
★ 校准:在空气中自动校准
★ 可任意调节的高低报警输出
★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米
★ ISO 9002质量控制
★ 可选量程:-100℃~0℃/-80℃~0℃
3.测量精度:+/-3℃
4.样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar
5.样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟
6.气路连接:1/4”或 1/8”卡套接头
7.防 爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
