氢气冷却氢气干燥器中英国肖氏露点仪的应用
氢气冷却/氢气干燥器
氢气用于冷却工业涡轮发电机。
氢气具有很高的传热能力,并且非常自由流动(低粘度)。这两个特点使其成为快速冷却涡轮发电机的理想选择。然而,过多的水分会降低这些性能,并增加发电机部件的腐蚀可能性。涡轮发电机有老式的单塔干燥剂干燥机或更新的双塔模型。单塔型非常容易受潮渗透。较新的双塔设计更好,但阀门或部件故障可能导致系统问题。
对氢气干燥器进行连续监测,以警告系统中有水或干燥器故障。正常测量值中等,在-40到0范围内。
任何在线仪器都适用于此应用。由于氢气是“B组”额定气体,因此需要一个具有我们批准的齐纳屏障的本质安全系统。SDT-EX是一个理想的选择。如果应用程序不需要持续监控,那么本机安全的便携式仪器将是一个很好的选择。氢气冷却氢气干燥器中英国肖氏露点仪的应用
所有英国肖氏shaw传感器都会很快检测到湿起情况或烘干机故障。
一个可自行再生的气体干燥器与发电机相连接,将发电机氢冷却剂的露点保持在可接受的水平。
气体干燥器是一个全自动、连续工作、自行再生的双室型干燥器,并带有一个增压鼓风机。气体干燥器从结构上来说是由两个完全相同的垂直腔室构成,其中装有 活性的凡土干燥剂。当发电机运行时,发电机内氢气被一根管线引入到发电机干燥器,其中一股氢气被引入干燥器一个腔室进行干燥。而另一个股氢气被引入另一个 腔室对干燥剂进行再生。当在再生时,该腔室首先通过电加热40分钟,然后冷却80分钟,氢气通过该腔室时,将干燥剂的水份带出,经过一个冷凝器、分离器, 分离器将氢气中水份分离出来,进入一个小的疏水箱。这样每隔两小时,就有一个经过再生的再生腔室来替换在前两小时用来干燥发电机气体的干燥腔室,以此循环 往复。干燥器氢气流程如下图所示。氢气冷却氢气干燥器中英国肖氏露点仪的应用
★ 显示精度:1%
★ 安装类型:面板安装, 开口尺寸:135mmx66mmx175mm(深)
★ 显示:3 1/2位带背光的数字显示
★ 供电:220V AC @50Hz
★ 输出:4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A
★ 校准:在空气中自动校准
★ 可任意调节的高低报警输出氢气冷却氢气干燥器中英国肖氏露点仪的应用
★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米
★ ISO 9002质量控制
★ 可选量程:-100℃~0℃/-80℃~0℃
3.测量精度:+/-3℃
4.样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar
5.样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟
6.气路连接:1/4”或 1/8”卡套接头
7.防 爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
更多氢气冷却氢气干燥器中英国肖氏露点仪的应用信息请致电英肖仪器上海021-66015906产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
