露点现象是日常生活中常见的自然现象之一。露点温度是指空气中的水蒸气开始凝结形成水滴的温度。而冷镜式露点仪则是一种精密仪器,用于测量空气的露点温度。这种仪器在气象、环保、工业等领域都有广泛的应用。
使用冷镜式露点仪需要以下步骤:
选择合适的探头:根据需要测量的范围选择合适的探头。探头一般分为小型探头和大探头,分别适用于实验室和工业现场等不同场合。
配置仪器:根据使用说明书正确配置仪器,包括电源、控制电路、光学系统等。
采样:将探头置于需要测量露点温度的空气中,确保无风且无尘。
调整仪器:根据使用说明书调整仪器的各项参数,如冷却温度、测量时间等。
数据采集:在仪器完成测量后,导出或记录测量数据,包括露点温度、相对湿度等。
数据分析:对于采集到的数据,可以使用Excel、SPSS等数据分析工具进行处理、分析。例如,可以计算露点温度与相对湿度的关系,或者分析不同环境因素对露点温度的影响等。通过图表、统计量等方式呈现分析结果。
通过正确选择探头、配置仪器、采样、调整仪器以及数据采集等步骤,可以准确测量空气中的露点温度。对于采集到的数据,可以使用数据分析工具进行进一步的处理、分析,为相关领域的研究和应用提供有价值的参考。冷镜式露点仪在气象、环保、工业等领域具有广泛的应用前景,值得我们进一步了解和应用。
在环保领域,冷镜式露点仪的应用如下:
环境控制:在药厂、电子厂、纺织厂等受控环境下,大量采用各种的相对湿度传感器对环境湿度参数进行监测。然而,由于传感器本身的材料特性和环境因素的影响,电容式相对湿度传感器都存在漂移的危险,这使得某些关键工艺环节的湿度不是100百分比受控。通过冷镜式露点仪参与环境控制,可以有十足的信心确保关键环节的湿度参数尽在掌握之中。
大气水蒸气含量测量:在气象学中,冷镜式露点仪被广泛用于测量大气中的水蒸气含量。露点温度是一种重要的气象参数,与空气湿度和降水有着密切的关系。通过监测露点温度的变化,可以预测天气变化和降雨可能性,并提供给气象学家和气象预报员重要的数据。这对于天气预报、气候变化研究等都非常重要。
室内环境监测:在室内环境中,冷镜式露点仪也可以用来监测空气的湿度。室内潮湿度过高可能导致霉菌滋生和健康问题,而潮湿度过低则可能引起静电和干燥不适。通过使用露点仪,可以及时监测室内空气的湿度,并采取相应的措施来维护好的室内环境。
冷镜式露点仪美国Edgetech在环保领域的应用主要涉及环境湿度控制、大气水蒸气含量测量以及室内环境监测等方面,对于环境保护和相关研究具有重要意义
精确测量,信赖美国Edgetech冷镜式露点仪 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech
美国Edgetech冷镜式露点仪PDM75-X3以其无漂移精度、可追溯性、低维护、高耐久性和便携包装的易用性,成为非常适合现场使用的系统。
这款型号具有著名的Edgetech仪器DewMaster湿度仪的所有标准特性,并采用便携包装,配有模块化的冷冻镜像传感器,对背景气体具有化学抵抗能力,可满足您的露点/冰点测量要求。
无论您将其用作现场传输标准,抽检工艺空气干燥或测量endo气体露点/冰点,您都会发现PDM75-X3充分体现了Edgetech仪器的优势:一个适合您的应用需求的理想系统。我们还可根据您的测量要求为您提供定制采样系统的选择,并为您配置为正压样品气体或使用集成真空泵提取气体样品。我们为您提供最佳的用户界面选项以满足您的特定需求。
PDM75-X3将立即投入使用。所有的Edgetech仪器露点/冰点湿度仪均在美国生产并得到支持,在一个现代化的、ISO 9001:2015注册的设施中,拥有ISO/IEC 17025:2005认证的校准实验室。PDM75-X3是通过NIST的可追溯性证书交付的。
进口 重复性:±0.05℃ 准确性:±0.2℃ 工作温度:-20~+60℃
特点:
耐化学腐蚀,主要方法露/霜点传感器
无漂移,符合NIST溯源标准
最佳空冷温度下降率
测量范围从-70°到+70°露点/霜点温度范围
远程或本地安装的传感器选项
自动平衡控制方式提供了自动校正光学污染物
坚固、高冲击的便携式机箱
多个接口选项
取样系统的选择
应用:压缩空气、炉/热处理、流化床干燥器、计量、塑料成型、制药、实验室、干净的房间、动力和能源系统、空气制动干燥器监控、
传感器类型:
主要方法,化学抗性,冷冻镜露点/冰点传感器 传感器结构:润湿材料-标准X3:316不锈钢,聚四氟乙烯,氟橡胶密封 镜子:铬(白金或316不锈钢可选)易于访问翻转顶部镜子访问 测量范围:露/霜点温度: X3标准:65°低压,+75°到-45°X3F风扇冷却:85°低压,+75°到-65°X3SF高效率:97°低压,+75°到-70°不需要液体冷却。其它可供选择的范围,请咨询工厂。 准确性: 露珠/霜点:±0.36°F(±0.20°C)General 显示:8线液晶显示,图形数据显示,背光显示,3个参数同时显示 1. 工作温度:32°至122°(0°到50°)样品连接: 1/4“正压样品气体标准用压缩配件 进样流量:0.5-5SCFH,带积分流量计样品压力:0到150psig,压力更高,请咨询工厂 功率和输出: 功率:90-230伏(±%,50至400赫兹)模拟输出:0至5 Vdc,4 to 20 mA,0 to10 Vdc or 0 to 20用户可伸缩,用于驱动外围设备。同时可用,每个测量参数输出一个。可扩展到整个操作范围的湿度计变量。通过前面板或串口编程串串行输出:RS-232 继电器报警:2个,用户可配置,1表C, 10A @ 240 Vac, 8A @ 24 Vdc, 1/2 HP @ 240真空吸尘器。可设置为闭锁或自动复位模式。 重量与尺寸: 重量:24磅外壳尺寸:14.75 " H x 18 " W x 7 " D塑料手提箱。选项:样品提取用真空泵自动压力补偿压力传感器串行到蓝牙数据采集远程传感器安装
更多精确测量,信赖美国Edgetech冷镜式露点仪 SDHmini-EX轻松测露点 英国肖氏露点仪|残氧仪|ATEQ密封性泄漏仪|PID传感器|美国Edgetech资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣️7⃣️3⃣️1⃣️7⃣️6⃣️0⃣️8⃣️3⃣️7⃣️6⃣️
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
