产品介绍
:MPI的TS2000-SE/8寸半自动探针台是具有创新功能的200mm自动化晶圆测试系统,其包含独特的侧面自动装卸功能和超高屏蔽下的超低噪声环境。
特色功能:
MPI的TS2000-SE/8寸半自动探针台发布新功能,侧面带有VCE,可完美解放您的双手,实现精准定位,完成自动扎针,使测试过程更加方便快捷。
产品概要:
1、ShielDEnvironment
MPI ShielDEnvironment是一个高性能的微屏蔽暗箱,可为超低噪声,低电容测量提供出色的EMI和不透光的屏蔽测试环境
2、自动化晶圆装载系统
该功能提供了非常方便的晶圆装载,并且易于针对自动程序进行预对准,可支持100mm、150mm、200mm等不同尺寸的晶圆,针对高低温环境下可提高测试效率
3、ERS独特的 AC3冷却技术
MPI旗下全系列探针台系统均采用ERS的AC3冷却技术和自我管理系统,可使用回收的冷却空气吹扫MPI ShielDEnvironment,可大幅减少30%至50%的空气消耗
4、侧视影像系统(VCE)
借助MPI8寸探针台独特的自动侧视– VCE影像系统可视化的观察探针针尖与样品之间的接触,使用DC或RF等探针卡非常安全
产品优势:
1、模块量测 - DC-IV / DC-CV / Pulse-IV
2、射频和毫米波 - 26 GHz 至 110 GHz 及以上
3、失效分析 - 探针卡 / 节间探测
4、可靠性测试 - 热/ 冷 / 长时间测试
5、高功率测试 - 至高 10 kV / 600 A
6、MPI ShielDEnvironment™ 屏蔽环境,专为 EMI / RFI / Light-Tight 屏蔽所设计的精密量测环境
7、支持飞安级低漏电值量测
8、支持温度范围 -60 °C 至 300 °C
产品介绍:
MPI TS200-SE手动探针测试系统具有很强的功能,具有高度可重复性(1µm)的压板提升设计,具有用于安全,接触,分离(300µm)和加载(3mm)的三个离散位置。这些功能可防止意外的探针或晶圆损坏,同时提供直观的控制,准确的触点定位和安全设置,附加的Probe Hover Control™具有悬停高度(50、100或150 µm),可轻松方便地将探头与Chuck对齐。
产品概要:
MPI TS200-ShielDEnvironment™(TS200-SE)8英寸探针台可提供高级EMI / RFI /不透光屏蔽,超低噪声,低泄漏测量功能。
1、适用于多种晶圆量测应用,如组件特性描述和建模、射频和毫米波、晶圆级可靠性 (WLR) 和失效分析 (FA)
2、MPI ShielDEnvironment™ 屏蔽环境,专为 EMI / RFI / Light-Tight 屏蔽所设计的精密量测环境
3、支援飞安级低漏电量量测
4、温度量测范围 -60 °C 至 300 °C
产品优势:
1、ShielDEnvironment™
MPI ShielDEnvironment™是一个高性能的屏蔽系统,可为超低噪声,低电容测量提供出色的EMI和不透光的屏蔽测试环境。
2、ShielDCap™
MPI ShielDEnvironment™的一个完全可配置的部分,它允许多达 4个端口的RF或多达8个端口的DC / Kelvin等多种组合测试;
3、空气轴承
MPI独特的气垫载物台设计,具有简单的单手冰球控制,为快速的XY导航和晶圆装载提供了操作的便利性
4、多种卡盘选项
TS200-SE可提供多种卡盘选件, 以满足不同的预算和应用要求:同轴,三轴或射频、高功率等
5、温度控制集成
晶圆装载门可以在15°C以下的任何温度下锁定
6、ERS独特的AC3冷却技术,可减少多达30%至50%的干燥空气消耗
英铂携手RKD助力苏州龙驰半导体搭建器件失效分析开封系统
微电子学院陈琳教授团队在纳米反铁电神经形态器件技术中取得新突破
英铂科学助力江西质检搭建PCB板级高频电学测试系统
英铂携MPI助力重庆高新院搭建半自动高低温电学测试系统
Tektronix/Keithley 半导体参数分析仪 S530
MPI TS2000-SE探针台
iwatsu 半导体器件图示仪器CS3000/5000/10000系列
英铂信号测试系统/半导体测试机瞬态热阻测试仪
英铂功率分析仪YBHTOL-1000 功率器件工况老化测试平台
英铂功率分析仪GaN晶圆级动态功率测试系统
滨松HAMAMATSU其它无损设备EMMI微光显微镜 PHEMOS-X
聚能晶源Genettice微流控芯片GaN外延产品
OKMETIC微流控芯片SOI硅片/图案化硅片/单抛片/双抛片
爱德万ADVANTEST失效分析设备TS9001 TDR分析系统
MPI探针台MPI 全自动KGD测试系统MPI Die Prober Series
Farran毫米波太赫兹测试系统Cobalt Fx + TS150-THZ
Farran射频和微波测量系统Farran毫米波 波导测试系统
概伦电子primarius半导体器件测试仪器FS-Pro 半导体参数测试系统
Maury矢量接收机负载牵引系统
