水循环制冷机是利用水循环进行低温冷却的设备,无锡冠亚的精密水循环制冷剂是化工行业使用比较多的设备之一,用户在操作的水循环制冷机的时候,如果压缩机第一次开机以及停机不知道怎么进行的话,可以看看具体的操作要求。
水循环制冷机在一次开机以及停机的时候,在开机前,水循环制冷机联轴器必须重新找正,水循环制冷机一次开机,先检查压缩机各部位及电器元件的工作情况。需要检查电源开关,合上电源开关,将选择开关选为手动位置,检查报警按钮是否正常(按报警按钮,警铃响,按消音钮,报警消除),检查电加热按钮,指示灯亮,确认电加热器工作后,按加热停止按钮,加热指示灯灭;检查水泵启动钮,水泵启动,指示灯亮,按水泵停止按钮,水泵停止,指示灯灭;检查水循环制冷机油泵启动按钮,油泵指示灯亮,油泵运转并且旋向正确,将油压差调在0.4~0.6MPa。扳动四通阀或按动增减载按钮,检查水循环制冷机滑阀及能量指示装置是否工作正常,之后能级指示在“0”位。
还需要检查水循环制冷机各自动安全保护继电器或程序的设定值、压缩机温度、排气压力高保护、喷油温度高保护、油压差低保护、精滤器前后压差高保护、吸气压力低保护等一系列定值,检查是否在正常值的状态。
准备之后就可以开机了,选择水循环制冷机开关为手动开机,打开压缩机排气截止阀,将压缩机卸载至“0”位,即10%负荷位置,
启动冷却水泵及载冷剂水泵,向冷凝器、油冷却器及蒸发器供水,启动油泵,油泵启动30秒后,油压与排气压力差达到0.4~0.6MPa,按压缩机启动按钮,压缩机启动,同时旁通电磁阀A也自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭,观察吸气压力表,逐步开启吸气截止阀并手动增载,注意吸气压力不要过低。水循环制冷机压缩机进入正常运转后,调整油压调节阀,使油压差为0.15~0.3MPa。
水循环制冷机开机之前,检查设备各部位的压力、温度尤其是运动部件的温度是否正常,如有不正常情况,应停机检查,水循环制冷机初次运转时间不宜过长,半小时左右可以停机。停机顺序为卸载、停主机、关吸气截止阀、停油泵、停水泵,完成第一次开机过程。按主机停止按钮时,旁通电磁阀B自动打开,停机后B阀自动关闭。
水循环制冷机的一次开机还是挺简单的,如果用户操作中有不明白的地方,可以仔细阅说明书解答。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
