低温循环机在正常使用中需要进行开机和关机的操作,但是无锡冠亚提醒各位用户,开机关机需要进行正常的步骤进行操作,那么,具体怎么操作呢?
低温循环机在开机的时候,选择手动开机也可以自动开机,自动开机需要打开压缩机排气截止阀,启动冷却水泵及载冷剂水泵,按压缩机启动按钮,这时油泵自动投入运转,滑阀自动退回“0”位。油压差建立起来之后,延时15秒左右主电机自动启动,同时旁通电磁阀A自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭。在低温循环机主电机开始启动时,应同时缓慢打开吸气截止阀,否则过高的真空将增大机器的振动和噪声,进入正常工作状态。并根据压力设定值或载冷剂温度设定值自动调整载荷位置。
低温循环机在停机的时候,选择开关在自动位置,按压缩机停止按钮,滑阀自动退回“0”位,主电机自动停止,同时旁通电磁阀B自动打开,油泵延时自动停止,停机后B阀自动关闭,关闭吸气截止阀。如长期停机,排气截止阀亦应关闭,接着关闭水泵电源及压缩机电源开关。
低温循环机在运行中需要注意压缩机吸排气压力、吸排气温度、油温和油压,并定时记录,注意要求仪表是准确的。压缩机运转过程中由于某项安全保护动作自动停机,一定要查明故障原因方可开机,不允许通过改变它们的设定值或屏蔽故障的方法再次开机。如果突然停电造成低温循环机主机停机时,由于旁通电磁阀B不能开启,压缩机可能出现倒转现象,这时应迅速关闭吸气截止阀,减轻倒转。如果在气温较低的季节长期停机,应将低温循环机系统中的水全部放净,避免冻坏设备。
如果低温循环机在气温低的季节开机,先开启油泵,按电机旋转方向盘动联轴器,使油在压缩机内循环,充分润滑,这个过程一定要在手动开机方式下进行;如果是氟利昂制冷剂,开机前要先开油加热器加热润滑油,油温要保证在25℃以上。低温循环机机组长期停机,应每隔10天左右开启一次油泵,保证压缩机内各部位都有润滑油,每次油泵开动10分钟即可;每2~3个月开动一次压缩机,每次1小时,保证运动部件不会粘在一起。
总体来说,低温循环机的操作步骤还是很简单的,低温循环机厂家在出厂的时候,都是给予买家使用说明书的,这个大家可以放心选择。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
