低温循环装置主要用于半导体制造装置、激光装置部分机器发热部分的冷却,所以使用效果我们需要重视,一旦低温循环装置发生结霜现象,需要我们及时解决故障。
低温循环装置结霜这一种故障主要是因为压缩机回气温度过低,这可能是低温循环装置中节流阀液态冷媒供处于正常状态但是低温循环装置蒸发器不能正常吸热供应冷媒膨胀;还可能是因为蒸发器处于正常的工作状态但是冷媒供应节流阀量过多,造成低压导致压缩机回气温度过低。
低温循环装置出现一点点结霜现象之后,因为蒸发器表面的隔热层区域热量低,所以冷媒在膨胀之后就会转移到其他一些区域,导致低温循环装置蒸发器出现结霜现象,会让低温循环装置蒸发器出现隔热层使得膨胀至压缩机回气管造成压缩机回气结霜。当低温循环装置冷媒偏少的话,就会发现蒸发器的低压会导致蒸发温度低,使得蒸发器的表面结霜层的膨胀点转移到压缩机回气处使得压缩机出现结霜现象。
低温循环装置在面对这种压缩机结霜的现象的话,无锡冠亚建议如果系统有热器旁通阀,那么只要调节热气旁通阀就行。低温循环装置在运行这一过程,
打开低温循环装置热气旁通阀后部端盖,然后用工具箱的六角扳手,顺时针转动里面的调节螺母,低温循环装置除霜这一过程的调节过程不要太快,一般转半圈左右就暂停一下,让低温循环装置制冷系统运行一段时间后看结霜情况再决定是否继续调整。等低温循环装置运行稳定,低温循环装置压缩机结霜现象消失后再把端盖旋紧,低温循环装置除霜过程就算解决好啦!
对于15立方以下的机型,由于没有热气旁通阀,如果结霜现象严重,可以适当调高冷凝风扇压力开关的起跳压力。具体方法:
先找到压力开关,取掉压力开关的调节螺母固定小片,然后用十字螺丝刀顺时针旋转,整个调节也需要慢慢进行,调个半圈看下情况再决定是否需要调节。
低温循环装置在进行除霜的时候需要注意,设备型号大小差别很大的情况下,维修的时候注意细节方面的区别。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
