无锡冠亚的超低温制冷机在运行过程中,需要将制冷达到有效的状态来进行工业冷处理,那么超低温制冷机在运行过程中的一些原理以及常识是需要我们仔细来了解的。
超低温制冷机的压缩机是提供冷媒循环动力,冷凝器在冷凝过程中,使高温高压的气态冷媒放热冷凝为低温高压的液体态冷媒,蒸发器可以使低压液态冷媒吸热蒸发为气态冷媒,节流阀可以使得高低压分离,制造冷媒冷凝的高压区和蒸发的低压区。
超低温制冷机在运行过程中,常用的冷媒制冷剂为R22和R410A,这两种是有一定的区别的,R22使用矿物油(PVE),R410A使用酯类油(POE),两者只能与相应的制冷剂互溶,不可混用.酯类油容易吸水水解,因此相应制冷系统的水分管理方面要求更为严格。R22可使用塑料类阀芯,R410A只能用钢或铜阀芯,不可混用,因为超低温制冷机R410A系统用的酯类润滑油对塑料阀芯有浸润作用,塑料会膨胀。R410a系统压力较高,一般是R22系统的1.6倍左右,密封和防泄露方面R410a冷媒系统的要求更高。
超低温制冷机的膨胀阀在使用中需要注意其安装位置为电机的正上方,与本体轴心垂直(正负15度),阀门的入口必须安装过滤器,防止异物进入阀体。焊接时本体不能超过120度,用水冷却时,阀体内部不能入水,线圈部不能有水珠,防止寿命降低或线圈烧毁,阀体掉下或受到猛烈冲击时,请注意检查外表、电流以及流量特征,确认合格后才能使用。
超低温制冷机在使用过程中,这些使用原理以及注意点是需要我们及时注意并且进行维护保养,争取更好的运行超低温制冷机。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
