零下60度超低温冰箱主要在工业中使用比较多,但是无锡冠亚建议各位用户,一旦使用不当,就会造成零下60度超低温冰箱故障,那么,到底有哪些常见的故障呢?
当零下60度超低温冰箱系统内充有过量的制冷剂时,将稀释润滑油而粘度降低,使压缩机的磨损部件如滚子,气缸,曲轴,滑片不能得到有效的润滑,使其磨损加剧;另外还会形成液击,对压缩机泵体产生致命的损坏。零下60度超低温冰箱制冷剂充注量不足或系统中冷媒泄漏,电机散热不能被流动冷媒及时带走,如果是外置保护器,此时将不能及时保护,造成电机工作在高温下而影响寿命。
一旦零下60度超低温冰箱蒸发器表面脏将使制冷系统的制冷能力降低及压缩机在高压缩比下运行,这直接影响压缩机的使用寿命,以及冷凝器表面脏以及安装位置通风不佳,会使系统负荷增大,电机绕阻高温烧毁。
当零下60度超低温冰箱制冷系统及压缩机的润滑油中水分超标时,在系统运行的高温条件下,压缩机的零部件就会出现镀铜现象,而且在毛细管或膨胀阀的位置会出现冰堵,影响压缩机的正常运行。零下60度超低温冰箱系统中不凝性气体的产生主要是没有完全抽真空和从低压侧泄漏。在安装和维修时没有净化整个制冷系统,其后果是使得整个制冷系统效率下降,系统压力增大。
由于零下60度超低温冰箱异常原因,比如零下60度超低温冰箱在低电压下使用,冷媒泄漏,异常负荷等,压缩机过载保护器频繁动作,使压缩机开停过快,润滑油就会被抽出压缩机并且无法回到压缩机中,压缩机的可靠性就会受到大影响。
零下60度超低温冰箱的这些故障是比较常见的,所以操作者在运行过程尽量避免这些故障的产生。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
