在低温制冷行业中,压缩机是比较重要的组成部分,就无锡冠亚低温制冷设备而言,由于型号不同,压缩机在选择的时候也需要选择不同的品牌以及类型,所以低温制冷压缩机在选择的时候,要注意每种压缩机的优缺点,做出更好的选择。
低温制冷压缩机主要有半封闭活塞制冷压缩机、转子制冷压缩机、涡旋制冷压缩机、螺杆制冷压缩机、离心制冷压缩机这几种,对于这几种低温制冷压缩机要辩证分析其优缺点,更好的使用以及选择压缩机。
低温制冷压缩机之半封闭活塞制冷压缩机
超低温制冷设备中使用比较的就是半封闭活塞制冷压缩机,半封闭活塞制冷压缩机制冷设备内部结构简单,对加工材料和加工工艺要求比较低,与其他压缩机相比,半封闭活塞制冷压缩机适应性强,压力范围比较广泛,半封闭活塞制冷压缩机装置系统比较简单,对于比较广泛的压力范围和制冷量能够满足。但同时,半封闭活塞制冷压缩机也存在一定的缺陷,比如外形比较大体积比较重,具有较大的噪声和振动,半封闭活塞制冷压缩机难以实现高转速,易损件多、维修不便等问题的。
低温制冷压缩机之转子制冷压缩机
低温制冷设备的转子制冷压缩机是全密闭的,小型制冷设备中使用是比较多的,制冷能力不是很突出,相对于其他压缩机来说,结构简单,体积小,重量轻,没有吸气阀,转速较高,并且振动小,运转平稳。同时,相对其他压缩机来说,转子制冷压缩机系统清洁度要求高,加工精度要求较高,滑片与气缸壁面之间的泄漏、摩擦和磨损较大,性能下降明显,这点也是大家需要意识到的。
低温制冷压缩机之涡旋制冷压缩机
涡旋制冷压缩机一般是全密闭的结构,体积比较小,重量比较轻,结构比较简单,运行可靠性中等,多用于冷冻冷藏领域没有一般的往复运动机构,在额定的制冷量范围内可以拥有比较高的效率以及技术,稳定性和安全性方面都是可以的,噪音还是比较低的,但是涡旋制冷压缩机不适合精度要求比较高的工况中,不容易进行外部冷却,热量不易排出,所以对绝热指数比较小的气体适用。
低温制冷压缩机之螺杆制冷压缩机
在低温制冷设备中,螺杆制冷压缩机使用也是比较多的,特别是冷冻、冷藏中使用比较广泛,螺杆制冷压缩机可靠性高,运行比较平稳,零部件和易损件也是比较少的,可以进行无级调节,但是螺杆制冷压缩机的运行噪音比较高,结构比较复杂,价格也稍贵,不能用于高压场合,处理系统复杂,所以后期维修比较复杂。
低温制冷压缩机之离心制冷压缩机
离心制冷压缩机常用于制冷要求比较大的设备中,其结构比较紧凑,运行部件少,工作运行状态可靠,费用也比较低,与复式的压缩机相比,省下了油分离装置,混入的润滑油很不多,对于换热器的传热效果影响也比较小。由于离心制冷压缩机不适合流量小的场合,所以在高压的状态还需要增加齿轮进行,但是离心制冷压缩机的操作性能比较差,在气体流速大的情况下,摩擦阻力比较大,所以离心制冷压缩机的效率比较低。
低温制冷设备压缩机主要就是上面这几种,这也是行业中使用比较多的压缩机,所以,企业在选择的时候需要一一对应压缩机的优缺点进行选择。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
