阀件是无锡冠亚制冷零下20度冰箱内部配置中不可缺少的一部分,电磁阀是电动阀的一个种类,那么二者有什么区别又有什么差异呢?
制冷零下20度冰箱的电磁阀是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。
制冷零下20度冰箱电动阀分两种,一种为角行程电动阀,另一种为直行程电动阀。角行程电动阀由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90度以内旋控制管道流体通断,直行程电动阀由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用。
电动阀通常由电动执行制冷零下20度冰箱机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。制冷零下20度冰箱电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对制冷零下20度冰箱管道介质的开关或是调节目的。
那么,制冷零下20度冰箱电磁阀和电动阀有什么区别呢?电磁阀利用电磁原理,利用通电电磁圈产生的电磁吸引力引导阀门芯运动,控制模式为DO数字信号控制。而电动阀的驱动装置为可逆的电动马达,通过马达一定时间的转动来驱动阀芯控制阀门,采用AI模拟信号控制,可以对制冷零下20度冰箱管道介质的流量进行调节,在特定的管道环境中也能改用数字信号控制。
制冷零下20度冰箱电磁阀的防泄漏性能,启闭迅速,功率小,适合在一些腐蚀、毒性等化学物质管道中作为切断截止使用。电动阀多数用于管道流量的调节,正常安装在送风制冷管道的出气口处,还能用在液体管道中,在酒水饮料生产的罐装管道和污水处理管道等管路中应用很广。
制冷零下20度冰箱的电磁阀和电动阀还是有一定的区别,用户在使用的时候,还是需要注意的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
