水冷系统冷冻箱中电动、电磁阀也是比较常用的阀件之一,为此,关于电磁阀和电动阀的一些常识我们需要了解清楚,具体它们的用途和工作原理我们还需要仔细了解的。
水冷系统冷冻箱的电磁阀是用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制,一般用于小型管道的控制。电动阀是用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
需要注意电磁阀只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。电动阀可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制,比较见于大管道和风阀等。
水冷系统冷冻箱的电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。而电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
水冷系统冷冻箱电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
水冷系统冷冻箱电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵,而电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
阀件只是水冷系统冷冻箱中比较小的一部分配件,在运行之前,对于其他配件,我们也需要进行关注以及保养的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
